Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Особый запас
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:47
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите где хранятся данные о складском запасе проекта Q ? MARD пусто хотя запас проекта есть . И почему в ОЗМ в ракурсе бух учёта всё по нулям ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:52
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите таблцу MSPR.
Что касается ракурса бух учета, то запас Q может быть как оцениваемым, так и не оцениваемым. Видимо у вас настроен не оцениваемый запас.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 14:58
в том то и дело что запас лёг на склад ... отчёт mmbe и mb52 видят его а mm03 - пусто. При поступлении создался номер партии, но данных о партии в ОЗМ также нет никаких.. и странно что делал поступление к заказу на поставку а стоимость ПМ = 0.... только количество.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
А цену в заказе на поставку не забыли указать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:38
в заказе есть цена и есть документ материала с десяткой и суммой.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 15:51
Вт, фев 21 2006, 15:59
Запас вполне может поступить на склад под заказ на поставку, в том числе и с особым видом запаса. Бухгалтерские документы при ПМ под заказ не зависят от вида запаса. Бухгалтерская проводка не будет создаваться в случае если на заводе не определён ракурс бухг. учёта, если в заказе нет цены, если у Вас заказ является заказом на перемещение между заводами и на этих заводах есть бухгалтерский ракурс, на котором нулевая цена...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:01
у меня заказ на поставку от внешнего поставщика. Бухгалтерский ракурс материала определён на заводе, НО материал не оценился по стоимости (ракурс бух. учёта.) а в бухгалтерском документе постуления есть сумма...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:06
в QBEW находится оценка ... а в MM03 как посмотреть данные бух учёта по запасам проекта ???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так все-таки - бух.документ при ПМ создался или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:33
да , бух документ создался при поступлении но как увидеть оценку материала в ОЗМ (стоимость и количество запаса) непонятно ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 06:41
Mixa, вот в ОЗМ ты такую инфу навряд-ли увидишь, нет такой возможности (поправьте меня если ошибаюсь): http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30803
так что юзай MBBS, MB52, ...
