Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке ПМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:44
Чт, май 03 2007, 10:36
Неожиданно столкнулся со следующей проблемой.
Пытаюсь сделать ПМ к входящей поставке (101 ВДВ). А система орет:
Ошибка в обработке при обновлении (XIMSEG и EMSEG несовместимы).
№ сообщения VL699
Diagnosis
Error occurred while processing internal tables in goods issue.
System Response
No goods issue can be posted for the delivery.
Procedure
Contact your system administrator.
У меня партионный учет. Входящую Поставку делаю с ссылкой на Заказ на Поставку. Склад без СУС.
Тип позиции поставки не релевантен комплектованию.
Но я все же упаковал позиции поставки в единицы обработки.
Статус поставки - укомплектовано. Но провести ПМ система не дает.
Не подскажите плиз, кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 22:16
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы точно то делаете, о чем пишете? Странно, что в сообщении у вас говорится про отпуск материала, а не про поступление.
И то, что вы сделали упаковку - это зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 22:32
Делаю поступление по входящей поставке.
Даже взял и отсторнировал старые для проверки. При повторном ПМ выдается таже ошибка.
Упаковка необязательна. Тип позиции поставок нерелевантен для комплектования.
Но у нас два вида бизнеса: строительство в России и зарубежом.
Для российских договоров обходимся без упаковки.
А для зарубежных контрактов делаем упаковку. Поскольку прийдется таможить грузоместа - единицы обработки.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 15:27
Вт, окт 10 2006, 16:37
№ сообщения VL699
Проблема, судя всего, в разработке. Посмотрите Ваши модификации системы. У нас такое было, когда в журнал ошибок что-то не так из разработки записывали... То ли в EMSEG в этот момент что-то не то записано, то ли в XIMSEG чего-то не хватает. Должна вывалится ошибка, но система ее нормально обработать не может.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 09:20
№ сообщения VL699
Спасибо!
Действительно, была ошибка в разработке. При ПМ в EMSEG записывалась одна строка, а в XIMSEG - две. При сравнении двух таблиц вываливалась ошибка.
