Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Ошибка считывания записей заголовков регистра материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:01
Как можно решить следующую проблему:
при создании входящего счета/фактуры (miro) со ссылкой на заказ на поставку при условии, что оприходование материала не было сделано (материалы в пути) возникакет ошибка считывания записей заголовков регистра материалов № сообщения C+065
Diagnosis
Internal error in function module CKMS_HEADER_READ_WITH_ITAB.
System Response
The transaction was terminated.
Procedure
Inform your system administrator.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка считывания записей заголовков регистра материалов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 20:13
Пн, мар 09 2009, 21:17
Вопрос актуален.
Возможно, кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 07:32
Чт, май 19 2005, 12:34
ноты?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 00:14
Нота 332821 предлагает два варианта:
- осуществлять ПМ до ввода счета;
- создавать вид оценки вручную и указывать его в ЗнП.
Возможно появились альтернативы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 07:31
Вт, сен 07 2004, 15:52
А право собственности на "товары в пути" к вам перешло? Если да - то их надо оприходовать и вопрос будет снят.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:41
Vasiliy написал:
Даже если и перешло, оприходовать нельзя, ведь "товары в пути".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 08:31
В том-то и дело, что согласно правилам российского бухучета товар, на который к нам перешло право собственности, должен отражаться на счетах запасов. Мы такие приходуем на фиктивный склад, соответственно проблем со вводом счетов-фактур у нас нет.
