Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Ошибка считывания записей заголовков регистра материалов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:11
Как можно решить следующую проблему:
при создании входящего счета/фактуры (miro) со ссылкой на заказ на поставку при условии, что оприходование материала не было сделано (материалы в пути) возникакет ошибка считывания записей заголовков регистра материалов № сообщения C+065
Diagnosis
Internal error in function module CKMS_HEADER_READ_WITH_ITAB.
System Response
The transaction was terminated.
Procedure
Inform your system administrator.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 13:03
Чт, май 19 2005, 12:34
версия системы? сначала ноты, если ничего, то ST22 и разбираться.
да, кстати, в заказе указан вид оценки? нет ПМ - значит он не создается автоматически, так?
нота 207656 вроде про это
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:39
Система ERP2005
вида оценки в заказе нет (вид оценки не создается автоматически)
А если сначала попробовать создать вид оценки, а потом вводить сч/фактуру?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:54
Ирина написал:
Система ERP2005
вид оценки или партия указаны в заказе? а в системе есть такой вид оценки? если нет, то создавайте
и почитайте-таки ноты, их там всего 2-3 штуки по вашей ситуации
