Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Обязательность поля Единица Измерения в контракте
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:16
Вт, июл 31 2007, 15:49
Пытаюсь настроить, чтобы при создании контракта через me31k и указании типа позиции Материал неизвестен поле Единица измерения заказа было бы необязательным для заполнения.
Иду в SPRO, создаю свой вид контракта. привязываю к нему свой код выбора полей.
Далее захожу в определение структуры экрана на уровне документа и последовательно смотрю следующие строки:
AKTH (Создание)
ME31 (транзакция)
ZKK (мой код выбора полей)
PT4K (Материал неизвестен/контракт)
Везде поле Единица измерения стоит необязательным. А система все равно ругается! Как так может быть? Может, я делаю что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:29
Чт, май 19 2005, 12:34
а количество вы ставите?
посмотрите, не срабатывает ли там какое-то расширение. ипи не настроен ли вариант транзакции?
какое сообщение выходит? текст и номер
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:57
SAA, количество не ставлю, конечно же :D
Расширение работать не может, поскольку мне передали девственно чистую в плане ММ настроек систему.
Сообщение об ошибке выходит стандартное "Укажите ЕИ заказа". № сообщения ME083. Нашел в дебаге место, откуда вызывается сообщение, все в стандартном коде.
Нельзя ли поподробнее по поводу вариантов настройки транзакции? Если не через Z я, к сожалению, не в курсе, как можно поменять начальный экран ME31K и как это может повлиять на настройку выбора обязательных полей.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:07
SE93 для того, чтобы посмотреть название транзакции, если транзакция с вариантом
SHD0 для ведения вариантов транзакций
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:13
Это заложено где-то в логике, скорее всего. Потому, что если тип позиции М - то нужно цену указывать, а цена за ЕИ.
Можешь использовать тип позиции W, там не нужна ЕИ.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2008, 00:31
Действительно, похоже, что зашито в логике. Посидел в дебаге, все релевантные ключи, определяющие обязательность полей (таблица t162) я определил верно, и там обязательного поля Единица измерения нет. Спасибо за поддержку :)
