Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Параметры печати не проставляютя автоматически
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:47
Пт, апр 28 2006, 09:07
Делаю списание материала. Пытаюсь настроить чтобы автоматически проставлялись параметры печати, чтобы не надо было заходить в Выходной документ и проставлять ручками WA03, язык, немедленная печать, формуляр, принтер. Настроила последовательность доступа, вид выходного документа и т.д. и т.п. Всё равно не появляются. Если проставляю ручками печать работает прекрасно. Подскажите плиз как сделать, чтобы проставлялось автоматически???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:23
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего вы не создали записи условий для вывода выходных документов mn21.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:01
В том то и дело что создала запись условий для выходных документов.
 Заголовок сообщения: Re: Параметры печати не проставляютя автоматически
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:05
Aleksiya написала:
Проверьте еще раз все настройки, где-то забыли какую-то мелочь. А не видя систему, сказать какую именно, сложно. Может для вида движения индикатор печати не стоит, может еще что...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:13
Разобралась, действительно такая мелочь!! В заголовке не стояло галочки Печать и всего лишь то!!!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:16
Бывает и так :)
