Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Документ на основе заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 08:02
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Есть задумка создать новый вид документа "Претензия". Он полностью идентичен заказу на перемещение, только вид у него ZPRE и название отличается. И когда я в ME21N создаю свою претензию на основе заказа на перемещение, то при попытке сохранения пишет мне ошибку: "Вид-образец UB отличается от вида документа ZPRE.". Но ведь как-то, например, заказ на поставку от поставщика создаётся на основе контракта. А где это настраивается в SPRO, не смог найти. Искал в разделе Управление материальными потоками/Закупки/Заказ на поставку
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 09:40
Ср, май 23 2007, 09:26
А вы выполняли при помощи копирования новый вид документа?
И поглядите настройки УМП-Закупки-Заявки-Настройка видов документов и тоже самое для Заказа на перемещение.
Там прописываются как раз что на основании чего может создаваться.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 10:35
Да, я просто скопировал с заказа на перемещение (UB) новый вид документа. Так что он ничем не отличается.
В разделе Заявки мне смотреть нечего, мой документ настраивается в разделе Управление материальными потоками/Закупки/Заказ на поставку. А настроек, где указывалось бы, что вид ZPRE (мой новый) можно копировать из UB, я не могу найти. Там есть "Связь заявки на материал/вида документа", но я же копировал UB в ZPRE полностью, так что всё должно быть уже настроено
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:07
А вы поглядели данную настройку, на основании чего может создоваться ваш вновь созданный документ?
Вы претензию руками создаете или пытаетесь ввести на оснвоании не очень понятно из вашего вопроса?
Если на основании, то свяжите тип исходного документа и создоваемого.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:09
masterelf написал:
УПМ-Закупки-Заказы на поставку-Настройка видов документов.
И поглядите на основании чего может создоваться ваш вновь созданный документ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 06:15
Претензию я делаю на основе заказа на перемещение. Захожу в ME21N, выбираю вид документа "Претензия", далее нажимаю кнопку "Обзор документов вкл" и через вариант выбора подтягиваю. При сохранении выдаётся ошибка.
В настройке видов документов не могу найти, где настраивается копирование именно вида документа в др. вид? Там есть только копирование позиций, насколько я понимаю. Вы пишите: "свяжите тип исходного документа и создоваемого", - а этого как раз и не вижу я.
Вот в SD, например, есть очевидная настройка в SPRO, где пишутся допустимые пары документов для копирования. А здесь я не вижу ничего похожего на пару ZPRE <----- UB
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 08:37
Чт, май 19 2005, 12:34
masterelf
я проверил с парой документов NB-копия NB, у меня все нормально работает
ты искал ноты по номеру сообщения? какая версия системы?
и еще прощелкай дальше по экранам, в настройках вида документа, сравни свой и UB, может какие-то отличия есть.
и еще раз заново, удали, скопируй, перенеси запрос
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:18
Спасибо, что уделили внимание моей проблеме. Но я копировал новый вид документа из UB стандартным способом с помощью кнопки "Копировать", так что отличий быть не может. И уже проверил несколько раз. Версия системы 4.7. Вот полностью сообщение
№ сообщения 06033
Diagnosis
The reference document type and that of the document to be created are different. They must be identical.
Procedure
Choose a reference document of the document type you have defined for the document to be created.
В нотах ничего не нашёл
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:31
Сделай так: в SE80 найди, где используется сообщение, поставь brake-point'ы, потом запусти свою транзакцию, сделай, что делаешь, и посмотри в отладчике, что конкретно не работает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:58
Инклюд: LMEPOF0V
IF refbstyp EQ ekko-bstyp AND
ekko-bsart NE space.
IF ekko-bsart NE rekko-bsart.
MESSAGE e033 WITH rekko-bsart ekko-bsart.
ENDIF.
ENDIF.
У вас не так?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:03
Система говорит, что неможет скопировать данные из документа UB в документ вашего вида.
Заказ на поставку как образец должен быть одинакового вида с создоваемым. По крайне мере как следует из кода.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:38
попробуй с NB и с его копией, я говорю, у меня получилось. может, делал что-то не как ты.
если с NB получится а с UB нет - тогда в принципе можешь писать мессадж SAP'у
но у меня складывается такое ощущение, что не хватает какой-то настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 19:39
Ср, ноя 28 2007, 19:09
SAA, а Вы уверены, что у вас новый создаваемый документ не имеет вид исходного? Чтобы точно проверить. надо сначала в новом документе заполнить хотя бы одно поле, например закупочную организацию, а затем уже перетаскивать исходный документ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 23:57
Чт, мар 03 2005, 18:18
masterelf написал:
Инклюд: LMEPOF0V
ENDIF.
ENDIF.
У вас не так?
Имхо понятно следующее:
1. если при создании заказа в МЕ21N, вид документа закупки указать перед копированием, то система будет смотреть: если типы документов одинаковы, то и виды должны быть одинаковы, иначе ошибка
2. ошибки не будет, если вы копируете временно сохраненный документ
3. если при создании заказа в МЕ21N вид документа закупки перед копированием оставить пустым, то заказ скопируется (в т.ч. и вид заказа), после чего нет проблем - меняйте вид заказа на нужный вам!
4. если вы добавляете позицию к уже существующему документу и лезет эта же ошибка - смените вид документа на пустой, потом обратно на нужный - она исчезнет :-)
Вывод - ошибка дурацкая, разработчикам минус балл.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:16
Если сильно критично, разработчикам можно и написать, по крайней мере объяснят, зачем так сделали.
