Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Как удалить расширение ракурсов сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:14
Пн, сен 18 2006, 10:37
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации -
материалы были расширены не на ту сбытовую организацию (закурсы сбыта). Т.е. материалы расширили на сбытовую организацию XXXX вместо YYYY. Можно ли теперь удалить ракурсы расширения на сбытовую организацию XXXX, чтобы запустить расширение на правильную сбыт. организацию?
Заранее всем спасибо.
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:43
Поискал по форуму, насколько я понял нада использовать транзакцию MM06 и указывать какую сбыт. орг. помечать на удаление.
Извеняюсь если зря создал тему. :oops:
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
MM06 - пометьте на удаление и удалите (если вам так критично)
по поводу удаления ищите посты на форуме - их много (тр. SARA или MM71)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:06
Может кто подскажет, можно ли запретить использование определённой сбытовой организации (напр 1000) только для ОПРЕДЕЛЕННОГО завода (например 2000) ?
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:49
Вт, окт 10 2006, 16:37
FoLKo написал:
IMG-> Структура предприятия -> Присвоение -> Сбыт -> Присвоение 'сбытовая организация - канал сбыта - завод'
