Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по группам материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:49
Вт, дек 02 2008, 14:06
Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации: был создан заказ на поставку .
В момент создания заказа материал, например, 365424 был в группе, 19996, затем его перенесли в группу 19500.
Группу 19996 удалили. В ОЗМ тоже поменяли, указали группу 19500. Теперь при редактировании созданного заказа выдает сообщение: Группа материалов 1996 не предусмотрена (проверьте данные).
Кто сталкивался с данной ситуацией и как из нее вышли?
Решение типа удалить позицию и добавить новую не подходит т.к. уже есть счет фактура проведенная.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
Только заново создать группу 19996, отредактировать и отредактировать заказ. Только учтите что если была история по позиции, то группу материалов поменять уже не удасться
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:39
А вот сейчас пришла идея скопировать заказ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:40
Чт, май 19 2005, 12:34
заново создать группу материалов, поменять значение группы материалов в таблице напрямую, потом сократить количество в заказе до фактически обработанного, сделать новую позицию заказа или новый заказ, в первом заказе вернуть старую гр. мат. на место.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по группам материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:31
Вт, ноя 22 2005, 10:18
А старый заказ Вы куда денете?
Если по этой позиции заказа еще не было поступления, то можно ее пометить для удаления и в этом же заказе создать новую позици. на этот же материал - группа должна подхватиться уже новая.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:02
Всем спасибо за ответы. Остановился на способе вновь создать удаленную группу. Но это локальное решение проблемы. Что же касается глобального решения, неужели все с этим мирятся, что при удалении группы материала нарушается целостность данных.
Неужели это нерешаемо, я вот вижу вариант запретить удаление групп. Как считаете какие последствия это может вызвать.?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:23
Чт, фев 15 2007, 11:30
В Retail при изменении группы она изменяется и в открытых документах закупки.
А насчет - "все мирятся". По сути, это (принадлежность группе) основные данные. Если вы вносите в них изменения, должны озаботиться и о последствиях.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:45
т.е. в Retail эта проблема исправлена. Спасибо за информацию.
А что касается "По сути, это (принадлежность группе) основные данные. Если вы вносите в них изменения, должны озаботиться и о последствиях". Интересно получается, система дает возможность удалить группу, а о последствиях заботиться должен я?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:02
Видимо, считается, что настройками занимается не дурачок и должен отдавать отчет в своих действиях.
Вы можете и склад удалить, и что? Может вам так требуется по бизнесу...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это решаемо по-ленински, через "учет и контроль". К основным данным и конфигурации должна иметь доступ только ограниченная группа товарищей, которая, соответственно, должна понимать, что они делают, и сознавать последствия своих действий. Вам нужно, чтобы что-то было запрещено, а кому-то наоборот, нужно, чтобы было разрешено, а SAP на всех один. Опять же, как в том анекдоте, вселенная плодит все более и более изощренных дураков - на всех не назащищаешься. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 00:04
Чт, мар 03 2005, 18:18
Система через транзакцию n что угодно дает делать, и о последствиях особенно не предупреждает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:18
пока код не введешь - не что угодно :)
