Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Переключение периода MM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:04
Вт, июл 15 2008, 07:37
Коллеги, подскажите можно ли переключать ММ период в конце месяца, а не в начале периода, который хотим открыть? например открытые месяцы 11 и 12.2008, а хотим открыть 01.2009-й, но не 01.01.2009 а 31.12.2008. Какие-то проблемы могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:25
Чт, фев 15 2007, 11:30
Если вы решите сделать какие-то проводки 31.12, то это будет считаться проводкой в прошлом периоде (даже если вы делаете это в декабре) со всеми вытекающими отсюда последствиями...
А в целом никаких особых проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ни каких проблем не должно быть, если у вас конечно не активирован регистр материалов - там свои тонкости есть с последующей транзакцией CKME
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:05
Вот как раз у нас активирован регистр, тоже думаю что при деблокировании цен CKME будут проблемы (в остальном уверен), а вот какого характера не могу понять, там как я понял с датой проводки чего-то. т.к. ее указать на прямую нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:10
Да из-за даты возникают проблемы, дата цены ставится текущая
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:16
немного не понял про дату цены, в регистре после расчета цены стоит цена такая-то (100р) с даты 01.01.2009, например. И если я сделаю CKME 31.12.2008, то чего произойдет?
