Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при контировании на Единицу Расчета RE-FX
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:07
Чт, фев 15 2007, 11:04
День добрый!
При контировании заказа услуги me21n / отпуске материала mb1a или migo на ЕдРасчета вылетает сообщение:
"Материал: заказ на поставку" не разрешено (ЕДР VNK/1000/Z001/DZVLE).
№ сообщения BS027
Diagnosis
System error: An invalid transaction was used to check whether or not a business transaction is allowed. The transaction 'Материал: заказ на поставку' is not allowed for object type 'RE: единица расчета'.
System response
You cannot carry out the requested function for object ЕДР VNK/1000/Z001/DZVLE.
Procedure
Please contact your system administrator.
При контировании на объект аренды все работает.
Подскажите плз куда глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:45
Чт, май 19 2005, 12:34
может в единице расчета нужно что-то сделать?
как для СПП (или сетевых графиков) - тоже статусы есть, разрешено для заказа на поставку, разрешено для еще чего-то
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 20:31
Нет. Проблем разрешился странным образом. Оказывается такое странное сообщение выдается если не заполнить поле СсылДата, которое стоит ровнехонько под полем ЕдРасчета. (Само оно заполняться текущей датой не хочет)
Может не очень понятно написал, но скриншотик лень прилагать ;)
Как говориться - век живи - век учись.
