Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Партии и особый запас проекта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 19:16
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите... у меня материал с оценкой партиями X
Сделал поступление под проект 101 Q автоматически сформировалась партия.
Но в партию кол-во не ложится хоть она и создаётся ! Запас в особом запасе Q. Отчёт mmbe. Т.е при списании особого запаса указываю партию и ошибка запаса партии нет.
Так получается что особый запас не работает с материалами у которых партионный учёт ?
Это так ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 22:47
Вт, сен 05 2006, 21:21
Все создается ))
Запасы проекта хранятся в таблице MSPR, а не как в случае свободных запасов MCHB. Списание их Q-запаса проходит тоже без проблем.
И остатки я бы смотрел в транзакции MBBS и MB52.
 Заголовок сообщения: Re: Партии и особый запас проекта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 08:46
Чт, май 19 2005, 12:34
Вид движения списания какой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:30
проблема была в том что списание делал под другой спп... а для этого нужно запас перенести в этот спп... вопрос закрыт
спасибо
