Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Поменять контировку в резервированиях. Как?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:18
Ср, июл 16 2008, 12:41
Дано. Резервы, заведеные руками.
с 201 видом движения и контированные на МВЗ.
Надо: сделать конитровку резерва на проект (СПП элемент) и соответственно поменять вид движения.
Вопрос: как? При штатных средствах редактирования резервов поля вид движения и контировки сереньким и менять не дает
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:08
Пт, сен 24 2004, 07:48
Никак.
Вид движения и контировки в резервировании неизменяемы.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:14
Jeka555 написал:
Никак.
а чем обусловлено? если абаперы в таблицах напрямую поменяют, то на что можно напороться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:32
Alex_a3 написал(а):
Jeka555 написал:
Никак.
Ну напрямую в стандартных таблицах менять вообще ничего не рекомендуется.
Проще "убить"(поставить метки удаления напротив позиций) резервирование и сделать новое.
Трудозатраты небольшие, если это не массовое явление.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:28
Jeka555 написал:
Alex_a3 написал(а):
Jeka555 написал:
Никак.
это как раз массовое явление :( Мне надо около 900 задач, под которые руками вырисованы резервы, переложить на особые запасы проектов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:11
Вт, окт 10 2006, 16:37
Alex_a3 написал(а):
Jeka555 написал:
Резерв для списания из особого запаса вручную не сделать, только передачей потребности. Вам нужно просто во всех резервированиях 221 вдв вписать и СПП, куда будет все списываться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:16
waverzzz написал(а):
Alex_a3 написал(а):
Jeka555 написал:
не только. Резерв еще должен стать не к свободному запасу, а особому запасу проекта. А что значит "передача потребностей"? (звучит многообещающе, как это делать?)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 05:45
Alex_a3 написал(а):
Jeka555 написал:
Имеется ввиду . что сначала необходимо из свободного запаса перевести в запас конкретного проекта ( в запас СПП) и только потом можно произвести списание на СПП.
Т.е вместо одного шага необходиом сделать два.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:22
Чт, май 19 2005, 12:34
можно абаперам дать задание небольшую программку написать, используя BAPI_RESERVATION_CREATE (BAPI_RESERVATION_CREATE1), BAPI_RESERVATION_CHANGE, BAPI_RESERVATION_DELETE.
Даже можно сделать это посредством SapQuery. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 07:35
Вт, мар 27 2007, 12:54
Уважаемый SAA, поделись как использовать BAPI в SapQuery?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:54
спасибо всем. в итоге выгрузили ручные резервы, немного шаманства с выгруженными данными и просто создали на основе экселовского файла резервы, связанные с проектами. старые ручные резервы убили потом руками
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:04
Frodo написал:
Да элементарно, BAPI - это обычный ФМ. Заходишь в инфосет, в кодировке тыкаешь кнопку "Модель", в CALL FUNCTION пишешь название BAPI и voila!
В качестве примера - отчет (по тем же резервированиям), в котором ставится метка удаления для всех выбранных в отчете документов.
Последний раз редактировалось SAA Вт, дек 09 2008, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:34
Jeka555 написал:
Не..., это значит, что резерв создается не вручную, а например при создании/деблокировании Операции на СПП-элементе. И потребность "забитая" в операции передается в ММ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 04:35
Jeka555 написал:
Ну это смотря как бизнес процессы организованы. :)
Вполне вероятно , что у автора топика так было.
