Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: ППМ. Снабжение особого запаса проекта из свободного запаса склада.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:20
Ср, июл 16 2008, 12:41
Можно ли как-то настроит ППМ, чтобы особый запас удовлетворялся из свободного запаса завода? (если в особом запасе материалов не хватает - генерировать заявки на перемещение из свободного в особый)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:04
Чт, фев 15 2007, 11:30
А чем должна определяться степень его "удовлетворенности"? :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:16
Дано: потребность особого запаса 5 штук (резервы под СПП элементы). В особом запасе: 2 штуки. В свободном запасе завода: 50 штук.
Нужно: автогенерацию ППМом заявки на перемещение из свободного в особый недостающих 3 штук.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ. Снабжение особого запаса проекта из свободного запаса склада.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 09:48
Чт, дек 08 2005, 17:32
Народ, интересует тот же вопрос.
При прогоне ППМ по СПП-элементам хотелось бы учитывать свободный запас.
Кто решал проблемку, поделитись инфой... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:36
Чт, июл 14 2005, 08:38
Как я уже писал в
viewtopic.php?f=1&t=47162
сам не пробовал, но ,может, информация будет полезной
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2009, 13:29
Инфа очень полезная, но к сожалению проблему не решает :?
Все что удалось накопать, это возможность при прогоне ППМ учитывать запас на нескольких СПП-элементах, присоединенных к СПП-элементу верхнего уровня
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 08:14
Вт, мар 27 2007, 12:54
Как вариант - общий ППМ (не по СПП) может учитывать резервирования на СПП-элементы, но тогда будет и общая заявка в свободно-используемый запас. Потом после поступления материала - переводить на Q запас.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:12
Пн, июн 25 2007, 17:07
На сколько мне не изменяет память в ОЗМ на ракурсе ППМ4 есть индикатор "по отдельности\суммарно" который рулит тем какая заявка на покрытие потредносте для СПП элемента будет создаваться (каждый СПП элемент = заявка на закупку - это по отдельности (контированная на СПП заявка), потребность всех сПП консолидируется - это суммарно ).
Если устанновленно суммарно то ППМ рассматривает свободноиспользуемый запас для покрытия потребности СПП
