Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Работать со взаимозаменяемыми материалами как с одним. Как?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:28
Ср, июл 16 2008, 12:41
Дано. Есть материалы, которые с точки зрения производственников являются одним и тем же или взаимозаменяемыми. Но с точки зрения закупок и бухгалтерии чуть-чуть разными.
Например, модем UM-4 и модем UM-4S.
Для планирования/производства эти две номенклатуры эквалентны. И хотелось бы, чтобы планирование проставляло в спецификациях нечто одно (например, "UM4").
Когда прогоняется ППМ, то нужно чтобы баланс расчитывался от совокупного количества UM-4 + UM-4S (на складе два материала могут быть в любой пропорции). Заявки на закупку генерировались только в том случае, если совокупного запаса не хватило.
Далее когда по заявкам работают закупщики, они исходя из ряда вводных могут оформить закупку как UM-4, так и UM-4S, так и смешано.
Вопрос как такое реализовать? На первый взгляд через варианты и конфигуриремые материалы, но что-то первая настройка вызвала больше вопросов чем ответов: непонятно как в закупочном документе видеть конкретно закупаемое наименование -- детали скрыты в кнопочке "конфигурация", непонятно как в складе видно конкретное наименование; а бухгалтерия хочет четко: что в счете, то мы и должны проводить
Еще что-то краем глаза видел о групповых материалах, которые вроде тоже могут решить поставленый вопрос. Но документации не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:34
Пн, май 07 2007, 17:20
насколько помню знаю... то ППМ не работает со взаимозаменяемыми материалами. Но могу ошибаться ... так как версии SAP меняются
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:07
Пн, сен 24 2007, 07:31
А чем не подходят конфигурируемые материалы?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 00:38
Чт, мар 03 2005, 18:18
Посмотрите функциональность IS-DIMP:
Manufacturer Part Number (IS-AD-MPN)
Grouping of interchangeable parts, which are identical in respect of all of their technically-relevant properties (form, fit, and function).
Заменяемость материалов - транзакция PIC01
