Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Лимит на складе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:52
Пн, окт 13 2008, 16:54
Нужно установить лимит на приобретение материала.
Основываясь на количестве материала на складе.
Возможно ли в системе настроить в основной записи материала складской лимит?
То есть если на складе установлен лимит допустим на 100шт. ручек
И на складе уже есть 95, заказ больше 5ти штук не должен пройти.
Например при создании заказа на поставку не позволять пользователю сохранять заказ, если лимит склада превышен.
Как это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 20:31
Чт, фев 15 2007, 11:30
Стандартно нет. Разработкой пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:32
Спасибо за ответ!
Если стандартно никак, то как это реализовывается разработкой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:15
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, грубо, на уровне алгоритма:
1) Вставляем в ОЗМ поле "Лимит склада" (например, в ракурс "Складирование 1") на уровне завод + склад.
2) Пишем обработку для этого поля, чтобы данные, введенные в него, сохранялись в таблице MARD.
3) Находим в заказе на поставку экзит, который отрабатывает при его сохранении.
4) Пишем в экзите код, который будет:
- Определять склад, по которому проверять запас (из позиции заказа на поставку, по сочетанию завод + склад)
- Смотреть запас на складе (MARD-LABST) для этого оргуровня
- Прибавлять количество из позиции заказа к запасу на складе
- Сравнивать это суммарное количество со значением лимита по складу в ОЗМ (т.е., суммарное количество должно быть <= лимиту склада)
5) Если при этом SY-SUBRC = 0, сообщений нет, для пользователя ничего не происходит.
6) Если при этом SY-SUBRC <> 0, выдается ошибка (что-то вроде "При заказе 15 ШТ материала 123456 лимит по складу 1000 0001 превышен на 5 ШТ"), заказ не сохраняется.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Только смотреть надо не только количество на складе и количество в текущей позиции заказа, для которой запустился экзит.
Еще надо анализировать другие неисполненные заказы с этой номенклатурной позицией.
Кстати, на закладке ППМ1 есть такое поле - "максимальный объем запасов", оно как раз при ППМ влияет на определение объема потребности.
