Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Заявки, генерируемые ППМом связать с резервом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:55
Ср, июл 16 2008, 12:41
Можно ли как-то настроить (без системы проектов), чтобы заявки, генерируемые ППМом (ну например в режиме адаптации данных) были связаны с соответствующими непокрытыми резервами? Т.е. чтобы в заявке была явная связь с документом резервирования7
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 17:34
Чт, июл 14 2005, 08:38
Посмотрите транзакцию MD09
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:53
RStepanov написал:
это мне кажется немножко не совсем то. Насколько я понимаю, оно смотрит в ППМ/ведомость потребности-запасов и выставляет исходя из порядка соответствие заявок и резервов. Но жесткой связи генерированной заявки с резервом же нет, т.к. в самих документах никаких явных контировок не появляется.
Вопрос именно в появление жесткой связи с соответствующими ссылками в документах. Потому что без жесткой связи ППМ пересчитали в режиме полном, а не адаптивном -- и вся связь "поплыла".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:29
Пт, июл 18 2008, 17:21
Вопрос по теме.. В заявке есть поле резервирование RSNUM. В каких случаях оно заполняется?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:46
Вт, июн 17 2008, 08:40
Если ты создаешь руками заявку на основе резервирования, то чтобы не заполнять все что в резервировании, ты пишешь туда номер резервирования и все автоматом подтягивается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 19:33
Хм, у меня это поле не изменяется. Хотела в спро структуру экрана заявки подправить, так там вообще такого поля нету. :(
 Заголовок сообщения: Re: Заявки, генерируемые ППМом связать с резервом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 17:19
Пт, окт 24 2008, 13:13
Если я правильно помню, оно заполняется, если для позиции указаны компоненты, например для давальческой позиции. Соответственно в RESBе будет вторичная потребность на них.
