Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Расчёт по консигнации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 07:45
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Выполняю транзакцию MRKO. Продажи по консигнации точно были, по одному поставщику рассчитывается отлично, а вот по другому в последнем столбце пишет "Данные по налогу найти не удалось". Если провалиться в это сообщение, то можно прочитать следующий текст справки:
For the system to settle withdrawals, the tax information has to be available. No tax information could, however, be found. This can have one of the following reasons:
Plant 1000 has no purchasing organization assigned to it.
Plant 1000 has nore than one purchasing organization assigned to it, but no standard organization.
For vendor 6001010029 and material 000000000000012193 in plant 1000 and purchasing organization ЗО01, no tax code has been entered in the consignment/ pipeline information record.
Однако всё по данным причинам настроено верно. Проверено железно. В карточках материалов также внесён размер НДС. Консигнация не рассчитывается таким образом, во взаиморасчётах не отражается задолженность перед поставщиком.
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 10:08
Чт, фев 15 2007, 11:30
Укажите код налога в консигнационной инфо-записи.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:11
Как я и писал, всё по приведённым в справке причинам настроено верно, в том числе и код налога в консигнационной инфо-записи. Для того, чтобы не оставалось сомнений, добавлю, что завод 1000 привязан к закупочной организации и для завода 1000 указана закупочная организация по умолчанию. Все данные настройки выполнены до момента продажи.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:20
Ср, ноя 28 2007, 19:09
У меня было такое, в таблице RKWA не проставился код налога, пришлось для уже выданных строк проставлять код налога абапом. Причина была именно в отсутствии кода налога в инфо-записях.
А код налога введен в ИЗ на уровне закупочной организации или завода?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:40
Dim(ka)
На обоих уровнях
paxat
Сейчас проверю
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:44
Посмотрел один из документов в RKWA, по нему проставлен код налога. Сравнил два документа (проблемный и нормальный). Так они ничем не отличаются. Но один попал в расчёт, а другой никак не может
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:55
А расчеты по одному из поставщиков выполняются для той же БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 04:11
Да, БЕ одна
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:30
Вт, окт 10 2006, 16:37
masterelf написал:
Да, БЕ одна
Если ошибка скопирована, я про: "For vendor 6001010029 and material 000000000000012193 in plant 1000 and purchasing organization ЗО01, тра-та-та", то судя по всему в закупочной организации вместо "нуля" на второй позиции, стоит буква "О" :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:09
Чт, май 19 2005, 12:34
waverzzz написал(а):
masterelf написал:
Да, БЕ одна
а ларчик просто открывался? :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 04:23
Я знаю, что "О" вместо нуля, да, ЗО01, т.е. Закупочная Организация 01. Но у нас она одна. По другому поставщику, как я говорил, консигнация рассчитывается нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 06:02
Всё, понял причину. Как и писал Dim(ka), код налога в консигнационной инфо-записи действительно не указан для ряда материалов. Однако для целого ряда других материалов всё указано. Но при выполнении MRKO я задавал на селекционном экране поставщика в целом. При этом даже для тех движений, в которых присутствуют только материалы с указанным кодом налога, расчёт не выполняется. Но стоит на селекционном экране указать конкретно один нормальный материал, по нему производится расчёт. Вот такая особенность транзакции.
Всем приношу извинения за поспешные выводы. Надо было сразу попозиционно проверять все материалы, а не брать первый попавшийся, который оказался нормальным.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:48
