Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Проводка переноса с особым запасом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:14
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Столкнулся со следующей ситуацией. Делаю проводку переноса 301 W - Консигнация (клиент). При этом пишет что записи нет либо в таблице хMARD "Данные склада к материалу" (если товар не ведется партионно), либо в таблице хMCHB "Запасы партии" (если ведется партионный учет), а этой записи там нет и не должно быть - оно как приличный материал в особом запасе находится где ему положено, в таблице MSKU. Почему система пытается искать записи в других таблицах???
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:47
Вт, ноя 22 2005, 10:18
А тип оценки не "Х"..? Если да, то материала должен лежать в запасе клиента в партии на первом Заводе. Из этого запаса двигаешь в.д. 301W на другой завод в запас клиента в партию... Всё проводится...
