Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: ПМ без оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:56
Ср, июн 20 2007, 20:11
Добрый день всем!
Нужно поставить галку "ПМ/Без оценки" в заказе на поставку, но это поле открыто для редактирования только если для позиции указана контировка.
Как сделать так, чтобы и для позиции без контировки, проводки не рождались при поступлении, а появились только после ввода фактуры?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Как это, как раз для позиций без контировки и можно поставить галку бесплатная поставка.
И фактуры в этом случае не будет, поставка то бесплатная, мы денег за нее не должны никому.
Разберитесь что вам надо.
Класный аватар :gigi:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:49
Нет, я ставлю галку не бесплатная поставка, а именно ПМ/Без оценки - в этом случае проводки появляются только при вводе фактуры. Это отлично проходит с контированными позициями, но не получается с позициями без контировки, а мне нужно и для них тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ без оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:50
Вт, окт 10 2006, 16:37
Нельзя сделать Дт (счета запаса) Кт (контрольного счета кредитора), да еще с количеством и обновлением всего что нужно по этим счетам. Принципиальное ограничение SAP.
