Текущее время: Ср, сен 16 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Двух шаговое перемещение с отгрузкой
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:22
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Тема такая, есть вот ВДв 303, для перемещения между заводами.
Можно ли как то к нему подцепить отгрузку?
Казалось бы, почему бы и нет, ведь можно использовать данные отгрузки для заводов настроенные для заказа на перемещение.
К тому же похожая фича срабатывает при возврате поставщику, в MIGO ставишь тик отгрузка, и получаешь поставку.
Но как вызвать этот тик для других ВДв не нашел.
Заказ на перемещение в моем случае создавать не хотелось бы.
Кто нибуть делал такое?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:57
Вт, авг 17 2004, 10:13
Посмотрите транзакцию vlmove, может подойдет..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:46
Привет, 303-й ты скорее всего к поставке стандартом не прицепишь, в поставках используются 6** в.д. Конечно, если покопаться в настроечных t156* таблицах не через спро, а в se16, то можно много добиться, но это черевато ;)
В принципе, вроде работает схема, когда создается исходящая поставка на перемещение между двумя заводами без ссылки на заказ на перемещение.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:08
vlmove создает поставку, даже без единиц обработки. Я в шоке.
Александру респект!
