Текущее время: Ср, сен 16 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Создать выходные документы невозможно
СообщениеДобавлено: Сб, дек 13 2008, 00:46
Пн, июл 07 2008, 10:35
Подскажите в чем дело:
выходные документы настроены, параметр NDR поставлен в пользовательской настройке,
НО после сохранения ПМ, галочка печати слетает и не дает ее поставить...
не могу понять в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходные документы невозможно
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 11:46
Вт, окт 10 2006, 16:37
Значит все-таки выходной документ выбраться не может, проверьте еще раз настройки.
Транзакция NACE позволит сделать это быстро...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 16:32
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Тоже возникла трудность с автоматическим присвоением выходных документов, но уже в заказе на поставку.
Скопировал NEU, прописал новый вид в схему, создал запись условия для вида заказа. Настройки в NACE идентичны, в общем
Так вот - NEU прописывается автоматически в заказе, если прописать его вместо нового, а вот новый вид выходного документа не подтягивается автоматически (в анализе поиска все находится). Если настроить одновременно два условия и новый поставить раньше NEU, то все равно выбирается NEU, хотя в анализе поиска определяются оба вида.
Предпосылка не влияет. Не могу понять в чем дело. Кто знает?
Отбой, всем сорри! Забыл настроить "Точное управление выбором выходного документа"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 10:54
Скажите, пожалуйста, что такое "Отправить как факульт. документ (можно игнорировать)" - поле NAST-SNDDR, это индикатор чар1 ? Домен SO_FLAG "SAPoffice: флаг".
Значение этого поля устанавливается (=X) для выходного документа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 18:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Его сакральный смысл не совсем ясен, но в стандартных программах записи NAST, где это поле не пустое, не обрабатываются. В комментариях это обозначено, например, таким образом:
* don't process locked entries (but don't perform this check
* in preview mode)
  if us_screen ne on.
    RETURNCODE = 3.
    check nast-snddr eq space.
  endif.
Гугл нашел:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 1f4724850c
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 19:13
Спасибо за ответ. Я разобрался в отладке - это поле устанавливается в Х в моем случае, если заказ не деблокирован, то есть не готов к дальнейшей обработке. После деблокирования он сбрасывается и все ОК.
