Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: параметры для завода 0100 в управлении запасами не ведутся
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:23
Чт, фев 07 2008, 11:39
Доброе утро, уважаемые. Подскажите, пожалуйста. У нас создали новый завод. И, видимо, что-то не донастроили. При проводке переноса (301 ВДв) появляется предупреждение "параметры для завода 0100 в управлении запасами не ведутся". Также при проводке ПМ возвратного сбытового заказа на склад на этом заводе ничего не попало. Подскажите, что нужно донастроить.
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
 Заголовок сообщения: Re: параметры для завода 0100 в управлении запасами не ведутся
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:04
Чт, май 19 2005, 12:34
а где-то уже проскакивало, создавать новые заводы нужно копированием, иначе долго придется искать концы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:11
Как я понял, к этому заводу "не прицепился" регистр материалов, т.к. при создании материала на нем он неактивен. Как сделать его активным для завода?
Последний раз редактировалось alehandro Ср, дек 24 2008, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:14
Чт, июл 14 2005, 08:38
В частности
SPRO - Управление материальными потоками - Управление запасами - Параметры завода.
В целом - Курс SCM550 (Создание, копирование, расширение заводов)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:44
Я скопировал завод в "SPRO - Управление материальными потоками - Управление запасами - Параметры завода.". Но при создании материала РМ все равно не активен.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:14
Эта настройка только устраняет сообщение "Завод в управлении запасами не ведется".
Регистр материала настраивается отдельно в модуле Контроллинг.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 13:19
Я скопировал завод полностью - при попытке создать материал появляется ошибка "Уровень оценки 0100 в книге материалов еще не является продуктивным." :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 13:37
Контроллинг должен установить продуктивный режим в регитсре материалов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:19
Чт, авг 19 2004, 07:47
RStepanov написал:
Ну, это как правило делает ММ.
viewtopic.php?f=1&t=18550&start=0
Все настраивается тут:
Spro-Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-Фактическая калькуляция/Регистр материалов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 16:08
Спасибо большое, уважаемые, вроде бы все получилось, сейчас тестирую.
