Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Транспортировка ко входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 08:31
Ср, май 30 2007, 11:07
Уважаемые коллеги! Пытаюсь создать Транспортировку по входящей поставке транзакция vt01n, затем F6 "ссылка на" указываю свою входящую поставку вида EL c типом позиции ELN. Ответ системы
Найдено поставок: 0
№ сообщения VW852
Пробовала в "ссылке на" указывать и заказ на поставку, к которому создана входящая поставка. Результат тот же.
Подскажите, что нужно настроить, проверить?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Транспортировка ко входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 10:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько помню, в поставке должен быть указан маршрут, релевантный транспортировке.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 22:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
В дополнение к словам LKU. Поставка должна быть релевантна транспортировке сперва (настройка). А затем в поставке необходимо прописать маршрут. Только тогда поставка "попадет" в транспортировку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 09:50
rosomann, не могу найти в SPRO настройку релевантности поставки транспортировке. Не подскажете путь? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:33
Вт, авг 17 2004, 13:31
оперативная логистика>транспортировка>транспортировки>определение релевантности для перевозок
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 14:29
В транзакции VT01N сообщение "Единица (внутренняя) CDM не ведется в таблице единиц измерения.
№ сообщения BM312". Кто-нибудь сталкивался? Поделитесь, пожалуйста, опытом как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 14:30
В спро смотрите настройки единиц измерения
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:05
LKU написал:
Во входящей поставке по материалу единица измерения кг. В спро есть такая единица измерения. Почему-то все равно транзакция создания транспортировки прерывается, STOP и появляется этот странный текст. Непонятно, что значит в тексте ообщения "Единица (внутренняя) CDM...."?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 20:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Немного корявенький перевод. Судя по всему, сообщение может появляться если имеется в виду внутренняя единица и обычная, поэтому в английском варианте идут скобки, призванные означать, что может внутренняя, а может и нет:
Short Text
The (internal) unit & has not been maintained in the unit table
Diagnosis
No unit is maintained with the key .
Procedure
Please maintain the appropriate unit with the Measurement unit maintenance transaction.
Ссылка в конце сообщения приведет вас в транзакцию, где эта единица CDM отсутствует.
Update: Похоже, что ссылка ведет к несуществующей транзакции OMSC. Мда, "уж послала так послала"...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 12:35
У меня было похожее сообщение в другой ситуации. Тогда мне помогла таблица Т006А. Там прописывается соответсвие единиц измерения внутренним.
Проверьте, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 00:15
Вт, июл 10 2007, 10:57
rosomann написал:
в транзакции CUNI все настраивается нормально (зачем же напрямую в таблицы?!), другое дело что может потребовать в систему войти на EN или DE языках [к слову --- собственные единицы измерения лучше сразу еще и на английском определять...]
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 13:43
По единицам измерения в спро все что могла обшарила и создала. Создала материал с единицей измерения KG. ВТаблице Т006А имеем
D KG KG kg Kilogramm Kilogramm
E KG KG kg Kilogram Kilogram
R KG KG KG Килограмм Килограмм
Ошибка всё равно та же самая.
Мне не нужно видеть в транспортировке этапы маршрутов, экспедиторов и прочее. Транспортировка мне тупо нужна только для того, чтобы подвязать к ней документ фрахтовых расходов и больше ничего.
Цепочка следующая:
1. ME21N создаю типовой заказ на поставку, в позиции заказа УправлПодтвержд 0004 Авизо об отправке.
2. VL31N создаю со ссылкой к заказу на поставку входящую поставку. В поставке указала маршрут. Система присваивает номер, например 180000009. Здесь же просматриваю её. Статус ПланирТр A ТрнспПлнр/открыто, ВидПоставки EL Авизо об отправке, ТипДокумСбыта 7 Поставка/Авизо об отправке, Тип позиции ELN Авизо об отправке, Маршрут 000001 Маршрут: Север.
3. Теперь как я понимаю нужно создать по этой поставке 180000009 транспортировку. До создания поставки настроено как подсказали форумчане: спро →оперативная логистика→транспортировка→транспортировки→определение релевантности для перевозок. Для вида поставки EL в поле Инд/Транспорт галка стоит, для типа позиции ELN в поле Рел/Транспорт есть галка, для маршрута 000001 в поле Рел/Транспорт тоже галочка есть.
Транзакция VT01N, МестоПланированияТранспорт 0001 Город1, вид транспортировки 0010 Входящ. Клавиша F6 Выбор поставок. В закладке Статус поставки «А», в закладке «Ссылка на» в поле входящая поставка указываю 180000009, выполнить и….. снова
№ сообщения BM312
По-моему, у меня входящая поставка какая-то кривая. Система присваивает мне номер входящей поставки, и я её просматриваю без проблем в транзакции VL33N, указав номер вручную. Но если не указывать номер вручную и попытаться найти входящую поставку хотя бы по дате или поставщику (поле LIFNR) система выдаёт «Нет значений к данным критериям выбора».
Что ещё проверить?! Благодарю всех за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 15:08
Ну попробуйте создать в настройке единиц измерения единицу с внутренним названием CDM и посмотрите, что из этого выйдет. Насколько помню (по памяти), внутреннее название - это одно из двух полей в верхне-левом углу экрана настройки единицы измерения.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 19:42
Да причем тут KG - у вас проблема из-за некой единицы CDM, как следует из сообщения. :roll: Откуда эта единица взялась в документе - это уж вам лучше знать, но где-то она фигурирует и, соответственно, SAP желает видеть для нее настройку. Сделайте как LKU подсказал или найдите, где там у вас эта единица затесалась и избавьтесь от нее.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 07:40
Создала загадочную единицу CDM, помогло. Спасибо!
