Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Входящая поставка для приемки услуг MM-PUR
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:56
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день . Закуп услуг. Создаю заказ на поставку услуг использую нескладируемый материал(DIEN). Далее со ссылкой на заказ создаю входящую поставку. При нажатии кнопки проводка ПМ система выдает сообщение нет информации по складу. Хотя если не использую входящую поставку,при использовании транзакции mb01 у меня создается документ ПМ с проводками аналогично поступлению материала. Наверное дело в настройках входящей поставки может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Входящая поставка для приемки услуг MM-PUR
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:48
Вт, окт 10 2006, 16:37
А зачем нужна входящая поставка для нескладируемого материала?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 10:52
Хотим сделать это как с складируемыми материалами.
Материалы у нас на проекте приходуют по следующей логистической цепочке: заказ на поставку-входящая поставка-проводка ПМ-Фактурирование.
А входящая поставка -аналог ведомости приемки услуг в MM-SRV далее все тоже самое(приемка услуг, фактурирование) тольков MM-PUR
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 12:00
Ну тогда сделайте его складируемым, поставка не будет нормально работать с материалами вида DIEN, потому что по-умолчанию DIEN не управляется в количестве на заводе...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 22:41
Вт, окт 04 2005, 10:21
Откажитесь от входящей поставки в этом процессе. Нормально будет создавать заказ, затем проводку поступления (ведомость приемки услуг), а потом контроль счетов (собственно счет за услуги). Входящей поставке в этом процессе места нет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 15:21
Для входящей поставки услуг сделаны следующие настройки
1. в основной записи материала
в поле ОбщГрТиповПозиц- выбран ТипПз - DIEN(работа с поставкой).
Далее в типе позиции отключаем галочки -
Склад обязателен;
определить склад
При нажатии ПМ в потоке документов поставки имеем следующую картину-
Докум Дата Общий статус обработки
Поставка/Авизо об отправке 180000129 Исполнено
. Подтверждение работы 05.01.09 Исполнено
Документ ПМ не создается.
Кажется достаточно информации для системы чтобы создался документ материала.
