Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Ошибка при 413 виде движения
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 14:29
Вт, июл 31 2007, 15:49
При попытке переместить свободный запас 413-м видом движения под заказ клиента (E) система ругается на счет, прописанный в VBR (№ сообщения KI235). Этот счет требует указания контировки, и SAP предлагает мне прописать какой-нибудь объект контировки. Но ведь это всего лишь перемещение под заказ, я так понимаю, в моем случае вообще не должно рождаться бух. проводок?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при 413 виде движения
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 15:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
HrUsT написал(а):
Позиция заказа, которую вы указываете не подразумевает хранение под ней запаса, поэтому система пытается списать запас. А раз списать, значит куда-то, вот и требует объект контировки.
Проводки рождаться будут, но в зависимости от настройки класса потребности, который присвоен типу позиции сбытового заказа. По стандарту все будет хорошо работать, если у вас типу позиции присвоен вид потребности KEB, которому присвоен класс потребности KEB.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 13:05
Большое спасибо, так в итоге и получилось!
С наступающим.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 13:33
Ср, окт 15 2008, 08:32
waverzzz написал(а):
HrUsT написал(а):
Коллеги, подскажите, где присваивается типу позиции вид потребности?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 14:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO: Сбыт - Основные функции - Проверка доступности и передача потребности - Передача потребности - Поиск вида потребности по операции
