Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Связать: Тип контракта = тип заказа
СообщениеДобавлено: Вс, янв 04 2009, 21:09
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. Есть такая задачка. При создании заказа на поставку по контракту необходимо, чтобы для определенного типа контракта (например, РК) создавался заказ с определенным типом (например, SV). Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 07:50
Чт, май 19 2005, 12:34
как понять "создавался"? Нужно ограничение, или через определенную транзакцию или что?
Универсальный способ: BAdI ME_PROCESS_PO_CUST, метод либо PROCESS_HEADER, либо PROCESS_ITEM, либо CHECK.
И пиши туда какую хочешь логику.
 Заголовок сообщения: Re: Связать: Тип контракта = тип заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 12:29
Пт, фев 01 2008, 09:11
А стандартной настройки чтобы ограничить возможные виды заказов для конкретного вида контракта нельзя?
У меня 2 вида заказа на поставку:
* ZNB - Разовая поставка
* ZPD - Спецификация к договору
у них разные настройки полей.
Нужно чтобы пользователь не мог создать ZNB со ссылкой на контракт.
Стандарт дает ввести заказ со ссылкой на контракт, даже если я скрываю поле или делаю его только для чтения.
Сам стандартную настройку найти не могу :( Подозреваю, что её нет :(
