Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: копирование значения поля во входящую поставку
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 00:10
Вс, янв 11 2009, 21:53
Всем добрый день!
У меня есть MM-заказ. К нему подвязана некая схема калькуляции.
В ней вычисляется попозиционная стоимость без НДС
и заносится в поле KOMP-KZWI1.
Хочется чтобы это значение скопировалось во входящую поставку ( LIPS-KZWI1).
Не подскажите пожалуйста, как это проще сделать.
 Заголовок сообщения: Re: копирование значения поля во входящую поставку
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 08:17
Чт, май 19 2005, 12:34
KOMP-KZWI1 если я не ошибаюсь, переносится в EKPO-KZWI1 (проверь)
может быть, есть и стандартное что-то
но если нет, то найди экзит или BAdI, которое срабатывает в тот момент, в который тебе нужно, и доставай из EKPO, и ставь в LIPS
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:26
Спаcибо за быстрый ответ.
SAA написал:
LIPS
Переносится.
SAA написал:
Мне нужно переносить при создании Входящей Поставки (тр VL31N).
Как искать нужные экзиты или BADI-не силен в этом.
Но из форума вычитал, что это можно сделать в программе переноса данных (тр. VTLA).
Если да, то у меня сейчас там стоит программа 202.
Получается мне ее нужно скорректировать, дописав строчку:
PERFORM DATEN_KOPIEREN_202
LIPS-KZWI1=...
А вот что тут писать - не знаю.
И вообще, не подскажите, я двигаюсь в правильном направлении или нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:06
Вт, май 17 2005, 13:35
Поля KZWI* заполняются не сами по себе, а из схемы калькуляции, там в настройке напротив каждого вида условия можно выбрать промежуточную сумму - как раз KZWI1..KZWI6.
Поэтому правильнее, на мй взгляд, будет настроить схему калькуляции и переносить нужную сумму в вид условия при помощи формулы стоимости условия (VOFM).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:01
Спасибо за ответ.
LKU написал:
Я так и делал: В колонке ПромежутСумма Условий указываю 1:Перенос значения в KOMP-KZWI1.
После этого у меня полю EKPO-KZWI1 присвоилось значение.
LKU написал:
Зачем переносить сумму в вид условия не могу понять.
Ведь во входящую поставку нельзя подвязать схему калькуляции.
Все что мне надо - это присвоить эту сумму полю LIPS-KZWI1 при создании поставки.
Может, я чего-то не понял...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:11
Sergey73, вы правы, это мне все кажется. что входящей поставке можно прикрутить схему калькуляции, хотя на самом деле это не так.
Тогда действительно остается только напрямую в экситах заполнять это KZWI1. Но мне кажется, тут могут потом проблемы всплыть из-за такого не предусмотренного использования станлартного поля.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:48
LKU написал:
Эта тема обсуждалась вами, LKU, на
viewtopic.php?f=1&t=43618&p=288479&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA#p288479
Но я нашел ноту по этой теме Note 128150 (доп. поля в мониторе входящих поставок).
LKU написал:
Может, посоветуете какое-нибудь другое поле. Но мне нужно, чтобы какое-то поле в LIPS было заполнено стоимостью из заказа на поставку. Тогда я смог бы расширить этим полем структуру LIPOVZ (Note 128150)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Sergey73 написал:
С точки зрения ABAPера - оставьте LIPS-KZWI1 в покое, тут скорее нужно действовать как если бы вы просто добавляли свое поле. Информация в поставки передается в структуре KOMDLGN. Соответственно надо добавить поле (назовем его ZFIELD для примера) в нее и в LIPS и каким-то образом (BADI или user-exit в Purchasing - документация есть в SPRO) загнать EKPO-KZWI1 в KOMDLGN-ZFIELD. После этого делаете копию 202-й формулы и там прописываете LIPS-ZFIELD = XKOMDLGN-ZFIELD.
