Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: ПоступлСч и ОтнПм КСч
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:54
Ср, дек 24 2008, 10:58
Всем привет!
Наверное что то пропустил, не могу понять какой эффект от установки двух этих галок вместе.
P.S. Первая это сф на основании заказа, вторая это сф на основании поступления.
Заранее спасибо за любые мысли :wink:
 Заголовок сообщения: Re: ПоступлСч и ОтнПм КСч
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:24
Вт, окт 10 2006, 16:37
voice написал(а):
Всем привет!
Первая -- означает, что счет-фактура вообще будет вводится к заказу, т.е. поставка НЕ бесплатная, а вторая означает, что фактуру вперед поступления ввести нельзя + при вводе фактуры позиции автоматически подтянутся из документов материала (по количеству), а не из заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:04
Чт, май 19 2005, 12:34
не наверное, а точно, на клавиатуре есть совершенно замечательная клавиша F1.
Метка "Поступление счета"
Specifies whether an invoice receipt is linked to the purchase order item.
Use
If the indicator is not set, the goods are to be delivered free of charge.
Индикатор для контроля счетов на основе ПМ
Indicator specifying that provision has been made for goods-receipt-based invoice verification for a purchase order item or invoice item.
Впрочем, waverzzz все тебе уже расписал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:27
waverzzz: да, точно. а я думал они взаимозаменяемые. спасибо!
