Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Как осуществить блокирование ВДв через объекты полномочий?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:35
Сб, мар 01 2008, 18:31
Возникла необходимость заблокировать использование 309 ВДв в транзакции migo. В транзакции SU22 найден объект M_MSEG_BWA(Движения материала: вид движения), в поле BWART
предлагается ввести интервал значений. Можно ли используя этот интервал исключить необходимый ВДв, либо это можно сделать используя другие объекты полномочий?
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить блокирование ВДв через объекты полномочий?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:41
Чт, июл 14 2005, 08:38
Можно зайти в тр-ю OMJJ и удалить для 309-го вида движения транзакцию MIGO из списка допустимых транзакций.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:38
Чт, май 19 2005, 12:34
RStepanov написал:
Может быть я ошибаюсь, поправьте.
Вроде MIGO не смотрит на эти настройки... Или это для копий MIGO верно и смотрит настройки для MIGO, а не для копии? Не помню :oops:
Последний раз редактировалось SAA Вт, янв 13 2009, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:55
SAA написал:
RStepanov написал:
Может быть я ошибаюсь, поправьте. Вроде MIGO не смотрит на эти настройки.
Специально проверил, правда на 201-м виде движения
Выдает сообщение M7 096:
Движение материала с видом движения 201 невозможно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:15
вот с чем я перепутал: если делать копию транзакции, например Z_MIGO - то настройки система все равно смотрит, как если бы MIGO была запущена. как-то так :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:36
Вт, янв 13 2009, 16:35
Коллеги, а если есть необходимость чтобы у одной половины полномочия к 309 ВДв были, а у другой нет, как в таком случае быть? Ведь это все объектами полномочий регулируется, только как? Может у кого-нибудь есть курс какой по этому поводу, или менее объемный кладезь знаний? :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:22
у половины кого (чего)? пользователей?
а ролями разделить это не получится?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:11
Ролями не получится, так как у обоих "половин" пользователей должен быть доступ к migo... но одна половина могла бы использовать 309 ВДв, а другая нет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:04
Вт, май 17 2005, 13:35
так в первом же сообщении этой темы было написано про объект полномочий M_MSEG_BWA. Его и используйте.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:13
У меня вопрос звучит: как использовать объекты полномочий???
Дали задание разграничить полномочия по видам движений, был найден объект полномочий, базисник посылает подальше, мол это вопросы консультанта... Поэтому я и прошу инструкцию какую-нибудь, в своем первом сообщении этой темы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:09
vtly написал:
в контексте твоей ситуации: вставлять или не вставлять в роль, которая будет присвоена пользователю
пользователя можно посмотреть через SU01, роль поменять через PFCG
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:39
Вт, окт 10 2006, 16:37
SAA написал:
В PFCG:
заходите в роль, на закладке "Полномочия" тыкаете кнопку "Изменение данных полномочий".
Вы попадаете в экран, где можно добавлять/удалять объекты полномочий из профиля, присвоенного роли.
В древовидной структуре содержатся объекты полномочий, где вы можете добавлять/удалять данные объекта полномочий (в вашем случае в объект M_MSEG_BWA нужно добавить вдв 309, если хотите, чтобы были полномочия на этот вдв). Всё.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:05
В моей ситуации получилось, что роль создана, объект полномочий присутствует, виды движения стоят *, полномочий на создание и изменение в pfcg нет и базисник посылает, говоря что это не объект полномочий :D
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Будем давить на базис :evil:
