Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: M-4 Коды единиц измерения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:43
Пт, окт 22 2004, 19:50
Давно живу на этом свете но вот вопрос возник:
В каком поле мы храним эти коды ?
в T006A ?
Речь идет о печати формы М-4 . Например для ед. измерени "упак" код единицы измерения - 778.
и попутный вопрос откуда можно взять сам классификатор этих кодов.
"Сейчас я выйду из этой ужасной транзакции" (с)
 Заголовок сообщения: Re: M-4 Коды единиц измерения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:09
Вт, окт 10 2006, 16:37
в T006A ?
Вообще, код единиц измерения должен браться из ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ:
http://www.consultant.ru/online/base/?r ... AW;n=53610
В SAP'e его нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:25
Теперь делема Z табличку городить или в T006A уместить ?
Или захаркодить и дело с концом ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:27
Пт, фев 04 2005, 15:56
z обычно :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:54
господа, поделитесь плиз этой чудо табличкой.
то что приведено в в ссылке выше еще нужно перерабатывать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:43
Вт, июл 31 2007, 15:49
в T006A ?
Предлагаю хранить это в поле T006A-MSEHT. В SPRO в настройке единиц измерений этому полю соответствует поле "Текст к ЕИ", вторая строка.
