Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Обязательность заполнения признака партии
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:26
Ср, авг 15 2007, 08:12
Подскажите, как можно обеспечить заполнения определённого признака класса (партия)?
В настройках признака (CL02) индикатор "Ввод обязателен" установлен, но при сохранении партии с путсым признаком (MSC2N) выдаётся только предупреждение, партий сохраняется.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность заполнения признака партии
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:41
Вт, авг 01 2006, 16:01
Ну так для данной ошибки в SPRO поставь тип сообщения Е (Error) и продолжение выполнения транзакции будет не возможно пока не будут заполнены обязательные признаки
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:22
Это сообщение - диалоговое окно без документации (кнопки Да, Нет, Отмена), вызывается программой SAPLMWGT. Можно ли изменить его тип в SPRO (и где), или нужно менять саму программу?
