Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в резервировании после создания заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:17
Чт, янв 27 2005, 06:51
Привет, всем! Вопрос такой: у нас замечено, что при создании сбытового заказа на все количество материала остается возможность создать резервирование на отпуск этого же материала на это же количество. Т.е. если после заказа, попытаться сделать еще один заказ, хотяб на 1 единицу, система говорит, что нет доступного количества, т.е. все зарезервированно под заказ, а если делаешь резервирование на отпуск, после создания SD-заказа, то создается без проблем. Где ковырять настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в резервировании после создания заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Видимо, для заказов и для резервирований по разному настроены правила проверки доступности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:34
дак в том то и дело, что для транзакций создание и изменение резервирования созданы правила проверки, где стоит галка проверки со спросом на продажи... да и вообще там все галки установлены(((
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:40
Ну, могу только предложить попробовать взять правило проверки, настроенное для резервирования и смоделировать результат проверки с этим правилом в тр. CO09. Тогда станет понятнее что не доконца настроено - само правило проверки или его присвоение резервированию.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:18
LKU!!! Респект! Зашел в транзакциюCO09 и все сразу увидел! Все исправил, все работает! Спасибо тебе!
