Текущее время: Ср, сен 16 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Поле Накладная в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:47
Вт, июл 31 2007, 15:49
Добрый день! Заказчик очень хочет при всех поступлениях заносить в поле "Накладная" в MIGO номер с формы М-4. При проводках переноса 311 видом движения хотят в это же поле вносить номер с М-11. Нумерация М-4 и М-11 внешняя, побороть это нельзя :(
Захожу в SPRO, Управление мат. потоками - Параметры настройки для транзакций Enjoy - Выбор полей для MIGO. Здесь есть два поля с одинаковым названием, XABLN и LFSNR. Для начала выбрал обязательными полями ОБА :) При поступлении со ссылкой на заказ выводятся оба поля. При поступлении без ссылки на заказ (например, вид движения 501) и пр проводке переноса - только XABLN.
Меня смущает, что безоговорочно появляется только поле XABLN, т.к. это какая-то специфичная итальянская накладная. Кроме того, в MIRO можно ссылаться на накладную LFSNR, но не на XABLN.
Возникают вопросы:
- куда девается поле LFSNR при проводках переноса и при поступлении без ссылки на заказ? Это неисправимо?
- и, уж простите за невежество, такой вопрос:
делаю поступление 501 видом движения, потом в MIRO могу ли ссылаться каким-либо образом на накладную, забитую в MIGO? Опять-таки, LSFNR при 501 виде движения не отображается, есть возможность заполнить только XABLN. Или я неправильно понимаю функционал MIRO и LSFNR там используется иначе?
Буду признателен за ваши комментарии.
 Заголовок сообщения: Re: Поле Накладная в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 22:31
Вт, окт 04 2005, 10:21
Вав дружище, что то ты запутался :)
По идее номер документа материала при поступлении и есть номером этого самого М-4 (приходного акта). Ведь М-4 распечатывается потом, после проводки со ссылкой на документ прихода.
А поле накладная используется для реальной накладной от поставщика (как вариант).
То же самое и для перемещения 311.
Кроме того для 501 нельзя сделать MIRO. Ведь для MIRO необходим заказ на поставку, а не просто поступление. Это некорректно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 07:43
rosomann написал:
Да уж. Новогодние праздники не прошли даром :pivo:
Заказчик хочет иметь свою нумерацию для М-4, М-11 и наотрез отказывается использовать для этой цели номер документа материала. Вот я и хотел использовать поле "Накладная".
Можно в целях борьбы с неграмотностью объяснить, какая цепочка документов возникает при поступлении без заказа на поставку? И для чего в MIRO существует возможность сослаться на LSFNR?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:56
Пн, янв 07 2008, 20:51
Ну вот несколько цитат с курса SCM515, думаю будет ясно:
Проводка входящего счета-фактуры может выполняться со ссылкой на заказ
на поставку, работу/услугу или поступление материала.
В соответствии с введенной ссылкой системой предлагаются позиции счета;
соответствующие проводки по счету выполняются автоматически.
В области Присвоение вводится номер документа, на который имеет
ссылку счет-фактура (например, номер заказа на поставку или номер
накладной). Это позволяет управлять включением позиций заказа на
поставку в список позиций к обработке.
В списке позиций отображаются все позиции заказов на поставку,
соответствующие присвоению и готовые к расчету. По умолчанию
выбираются все позиции счета, для которых выполнена проводка
поступления материала, но не введен счет-фактура.
При контроле счетов на основе заказов на поставку для каждой позиции
заказа на поставку в списке позиций создается одна позиция счета.
Предлагаемое системой количество для расчета является разницей между
общим поставленным количеством и общим количеством по счету. Таким
образом, частичные поставки для позиции заказа на поставку не отмечаются
как отдельные позиции счета. Использование в качестве ссылочного
документа для присвоения заказа на поставку или накладной не имеет
значения. Определение позиций заказа на поставку и их общего количества
к расчету при присвоении по накладной осуществляется так же, как и в
случае использования в качестве ссылочного документа заказа на поставку.
Различие заключается только в том, что количество из присвоенной
накладной не предлагается.
Для использования контроля счетов на основе поступлений материала
должны быть выполнены следующие предпосылки:
. В заказе на поставку для соответствующей позиции на закладке
Счет-фактура необходимо установить индикатор контроля счетов
на основе поступлений материала КонтрСч/ПМ. Возможно, что
этот индикатор уже установлен в основной записи поставщика или
источнике поставки. В этом случае он автоматически копируется в
заказ на поставку как значение по умолчанию.
. До проводки, по крайней мере, одного поступления материала ввести
счет-фактуру в систему невозможно.
При контроле счетов на основе поступлений материала для каждой
доставленной частичной поставки создается отдельная позиция счета. При
присвоении по заказу на поставку, если для позиции заказа на поставку
проведено несколько частичных поставок, системой предлагается несколько
позиций счета по умолчанию. При присвоении по накладной предлагаются
позиции заказа на поставку именно из данного поступления материала, а
также проведенное количество.
