Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Удаление материала на уровне манданта
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:18
Чт, авг 17 2006, 14:51
Добрый день,
подскажите пожалуйста, есть ли такая стандартная програмулина, которая отбирала бы материалы, помеченные к удалению на всех созданных заводах и помечала бы к удалению этот материал на уровне манданта.
Знаю что хочу многого и лучше написать самим, но вдруг повезет и есть стандартная программмка :roll:
Зарание благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Удаление материала на уровне манданта
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вряд ли есть такая программулина. Проще будет выгрузить перечень номеров материалов из таблиц помеченных на удаление на заводах, написать пакетник LSMW на транзакцию MM06 и пометить все материалы на удаление.
А так дольше проищите эту программулину и не факт ещё, что она есть
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 13:08
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Сам не пробовал. Но может быть можно через массовое ведение выбрать все записи с меткой удаления. Затем это сохранить в текстовый файл. А потом этот текстовый(только коды материалов) подать снова в массовое ведение и там поставить метку на уровне манданта.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 13:47
ну это все понятно, но мы бы хотели прям програмулину и запускать ее ежемесячно, без лишнего напряга людей.
Я спрашивала про BAPI какую-нибудь или user exit...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:13
BAPI_MATERIAL_DELETE Пометка материала для удаления
Но все равно на вход BAPI придётся по какому то алгоритму подавать данные, так что ABAP все равно потребуется
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 07:15
Ср, июн 03 2009, 06:56
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, позволит ли мне система заархивировать и удалить материалы помеченные на удаление на уровне манданта которые были переименованы 309 видом движения в правильный материал? Запас получается из них ушел. Или может есть возможность настроить систему таким образом, чтобы пользователи не могли выбирать на приход материалы помеченные на удаление. Заранее благодарю. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 07:48
А история вам по тем материалам разве не важна, раз хотите удалить их из системы? А материалам этим можно установить блокировку (поле MARA-MSTAE). Статус блокировки можно настроить как для блокировки использования материалов с таким статусом во всех документах, так и в отдельных, например можно по данному материалу осуществлять движения материалов (списывать из остатков), но нельзя его использовать в документах закупки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:18
Спасибо. Мне это подходит. Сейчас протестирую. А в какой транзакции можно поставить статус блокировки?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:20
MM02 на закладке Основные данные 1. Поле называется СтатусМтр/НескЗавод.
А если массово указать статус для многих материалов, то MM17
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:24
Вот вам ещё ссылка в помощь. Подобная тема уже была http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=37301
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 11:56
Пн, июн 15 2009, 10:21
можно вот так мусор с экрана юзеров убрать
