Текущее время: Ср, сен 16 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: списание на заказ со склада поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:31
Пн, ноя 28 2005, 09:49
по бизнесу мы передаем поставщику материалы, чтобы он для нас сделал какие-то услуги. материалы будут использованы для производства этих самых услуг. например, мы даем ему песок, и хотим, чтобы он нам дорожку сделал. песок передается на склад поставщика, если что-то останется, оно будет возвращено обратно. поставщик наш материал не продает и не меняет. для нас важно в отчетности видеть, сколько сейчас нашего материала находится у поставщика, сколько он использовал в работе.
хочется сделать так, чтобы списание материала шло непосредственно со склада поставщика на заказ(special stock type O). в стандарте этого нет. через OMJJ скопировал 261 движение, добавил в таблицах T156B, T156SY (для 201), T156X, T156T, T156HT спец. вид запаса O, скопировав с аналогичных записей для обычного вида запасов (' ').
при проводке отпуска со склада через MIGO возникает сообщение "Please check table XMCHB: entry MATNR WERKS ____ BATCH", где MATNR, WERKS и BATCH - номера материала, завода и партии соответственно. проверил - таблица XMCHB является внутренней таблицей для MIGO, но дальше заблудился в коде. отпуск через mb1a сделать не получилось, т.к. не отображается поле для ввода номера поставщика. материал на складе поставщика есть, на нужном заводе и с нужным номером партии.
с какими настройками вида движения эта ошибка может быть связана?
на что нужно обратить внимание при настройке списания со склада поставщика?
 Заголовок сообщения: Re: списание на заказ со склада поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:47
Вт, окт 10 2006, 16:37
Стоимость услуги туда же хотите отправлять? На заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 07:49
Вт, мар 27 2007, 12:54
Мы делаем по типу 541 - перемещение подрядчику, по типу 551 - списание с подрядчика.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:24
нет, с услугой другим документом надо будет разобраться. сейчас вопрос только как материалы списать на заказы (PM order / network).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:26
Frodo написал:
списание 551 на МВЗ (cost center) или на PM/PS заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:26
luminofer написал:
По законодательству должны списывать в момент приемки услуги.
Может проще создать контированный заказ на обработку давальческих материалов и все контировать "куда надо"?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:50
luminofer написал:
Frodo написал:
На PM-заказ. Мы еще докручивали, чтобы резевирование в PM-заказе было нужного вида движения. Если интересно - могу описать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:11
luminofer написал:
По законодательству должны списывать в момент приемки услуги. Может проще создать контированный заказ на обработку давальческих материалов и все контировать "куда надо"?
Если услуга в виде ОЗМ - лучшее решение. А если нужен тип позиции D "Работы, услуги"? Судя по описанию в решении SAP for Aerospace & Defense (SAP for A&D) красиво сделано (http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm - MRO Subcontracting Process ).
У кого-нибудь есть опыт активации этого дела?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:42
Пт, сен 24 2004, 07:48
Делали учет запаса подрядчика на отдельном заводе .Туда перемещали копией 541, а списание на заказ с подрядчика копией 261 О.
А услуги отдельно на этот же заказ списывали и получали на заказе и материалы и услуги.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:56
Jeka555 написал:
Резервирование на 261 O делаете? Резервирование или поставку на 541? Если - да, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:47
Frodo написал:
Jeka555 написал:
Резервирование на копию 541. а на копию 261 только проводку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:28
Вт, янв 13 2009, 16:35
А почему не хотите передавать 543 ВДв и списывать 943 ВДв, отпуск давальческого материала?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:32
vtly написал:
943 -- нестандартный вид движения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:47
Frodo написал:
да, интересно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:48
Jeka555 написал:
расскажи пожалуйста про 261 O - это же не стандарт?
