Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Проверка ракурса для ОЗМ при установке статуса
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 16:26
Пт, янв 16 2009, 16:14
В транзакции CC22 при установке статуса, подтверждающего заполнение ракурса, необходимо, чтобы система проверяла наличие соответствующего ракурса для данной ОЗМ. В случае если ракурс отсутствует, должно появляться сообщение об ошибке: «Статус установить невозможно. Ракурс отсутствует». Т.е. система должна предотвращать все попытки установить статус. Каким образом это можно выполнить? Есть ли каки-нибудь BADI?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ракурса для ОЗМ при установке статуса
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 18:52
Чт, май 19 2005, 12:34
lexas84 написал:
1. Прежде чем задавать подобного рода, да и вообще любые вопросы, рекомендую изучить FAQ.
2. СС22 - это, если я не ошибаюсь, не ММ, а PP.
