Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: FM контировки в BAPI на создание заявок ММ
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 14:55
Чт, апр 26 2012, 12:03
Всем привет.
столкнулся с такой проблемой: при создании заявки на материал через BAPI_REQUISITION_CREATE передаю в параметре REQUISITION_ACCOUNT_ASSIGNMENT значения для CMMT_ITEM (Финансовая позиция) и FUNDS_CTR (ПФМ).
Формируется заявка но Финансовая позиция и ПФМ определились по деревации, а не те что передавали!!!
Для заявок на закупку услуг всё ОК. при добавлении позиций в заявку на материалы через BAPI_PR_CHANGE тоже всё ОК.
Разработчик сказал что в BAPI_PR_CREATE также как и BAPI_REQUISITION_CREATE Фин. поз и ПФМ не подставляются при создании новой заявки.
В данный момент вижу только один вариант: создавать заявку с 1 позицией, и далее через BAPI_PR_CHANGE, помечать 1-ую позицию на удаление и добавлять в заявку все необходимые позции.
Пожалуйста, подскажите, что ещё можно сделать? может кто-нибудь уже борол такуй проблему?
 Заголовок сообщения: Re: FM контировки в BAPI на создание заявок ММ
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:18
Ср, окт 12 2011, 10:08
Такая же проблема, подскажите, есть ли решение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:39
Чт, май 19 2005, 12:34
1. Деривация не только для определения контировок, но и для их проверки. Вы когда с такими контировками делаете заявки через ME51N - тоже заменяет? Для чего делать заявки, которые не соответствуют правилам деривации? видимо, нужно расширять ее.
Вообще, проверьте деривацию, и если не нужно, чтобы она работала - в EXIT_SAPLFMDT_001 можно сделать так: SY-TCODE вашей транзакции, в которой создаете заявки, кидать в USERTEMP1, а в деривации соответственно добавить в релевантные шаги условие and USERTEMP1 <> ...
а, и почему используете BAPI_REQUISITION_CREATE а не BAPI_PR_CREATE?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 16:59
SAA написал:
В деревации стоит настроен приоритет ручного ввода.
Через ME51N всё хорошо, так же и для новых позиций через BAPI_PR_CHANGE всё хорошо.
В BAPI_PR_CREATE нет пакета услуг, поэтому пользуемся BAPI_REQUISITION_CREATE.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 15:28
На той неделе написали письмо в сап. ответа пока нет. может кто-нибудь ещё сможет подсказать решение?
