Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: № сообщения F5702
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:50
Чт, окт 23 2008, 10:42
Создаю дополнительное фактурирование, при моделировании документа система выдает ошибку:
Сальдо в валюте транзакции
№ сообщения F5702
Diagnosis
A balance has occurred in transaction currency 'RUB' with the following details:
Exchange rate '00', amount '100,00-' and currency key 'RUB'.
The data in the transaction currency were transferred from the calling application.
System Response
Your data cannot be processed in FI.
Procedure
The error is probably in the calling application.
Искал по форуму решение данной проблемы, такая же ошибка встречалась в фактурировании SD, сбытовики решают эту проблему нотой 160211. Вопрос: решится эта проблема после наката этой ноты у нас или требуется другая нота или что то до настроить?
 Заголовок сообщения: Re: № сообщения F5702
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:17
Вт, авг 01 2006, 16:01
У нас была похожая ситуация, только делали фактурирование на ТЗР, которые были зафиксированы в заказе по средством доп. условий. Валюта заказа, например, в USD. Валюта ТЗР, например, в UAH. Соответственно ссылаясь на заказ система видит различие и ругается. Т. е. в самом начале, в момент заполнения данных в MIRO необходимо вручную указать нужную валюту, в нашем случае UAH.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:49
В том то и проблема, валюта во всем потоке документов RUB...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 14:50
Чт, май 19 2005, 12:34
проблема скорее всего у FI, обратись к ним
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да все может быть намного проще. При дополнительном "фактурировании" по умолчанию не выделяются позиции.
Выделите их вручную, и пробуйте еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:06
Точно, rosomann, огромное вам спасибо, видимо новогодние праздники прошли с последствиями, забыл выделить позиции...
