Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Сторно материала с неверной ЕИ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 06:54
Пн, окт 13 2008, 16:54
Всем привет!
Подскажите пожалуйста:
В системе был заведен материал с неверной ЕИ (бензин в штуках :D )
Затем завели заказ на поставку с данным материалом,
сделали поступление, перемешение на другой склад.
Ошибка появилась при выдаче путегого листа.
Все вернули на первоночальный склад .
Затем сторнируют документ материала и тут выходит сообщение "Зкп/ОбъемПоСчФктр на 3.000,000 ШТ меньше ."
Не смотря что на складу ровно 3000 ШТ.
Резервирование не делали.
Если кто разобрался в том что я тут написал, дайте совет пожалуйста.
Может мы пропустили какой-то шаг?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно материала с неверной ЕИ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 08:08
Вт, сен 07 2004, 15:52
Фактуру тоже сторнировали? С датами сторно всё нормально?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:05
Чт, янв 08 2009, 16:16
В заказе пользователь пометил строку на удаление (по непонятной причине) Теперь не можем отменить метку на удаление для того чтобы отсторнировать счет-фактуру.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:14
Вт, ноя 21 2006, 22:48
"В заказе пользователь пометил строку на удаление (по непонятной причине) Теперь не можем отменить метку на удаление для того чтобы отсторнировать счет-фактуру."
Снять метку удаления в заказе можно обычным разблокированием позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:20
При разблокировании пишет, что позиция уже выполнена. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 15:35
Получилось снять удаление, надо было сначала убрать индикатор Конечная поставка.
