Текущее время: Чт, сен 17 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Максимальное количество позиций в ЗнП и в Счете
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 08:16
Ср, апр 26 2006, 08:12
Доброго всем времени суток!
Подскажите пжл, какого максимальное количество позиций в заказе на поставку и в счете (MIRO).
Система 4.6 C.
 Заголовок сообщения: Re: Максимальное количество позиций в ЗнП и в Счете
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 08:27
Чт, май 19 2005, 12:34
насколько я помню, в FI-документе максимальное количество позиций - 1000. FI-документ рождается в MIGO (как минимум две строчки) и в MIRO (там еще налог)
Количество позиций в заказе ограничено, как я понимаю, только длиной поля EKPO-EBELP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:56
Если быть совсем точным, то в FI может быть максимум 999 строк в одном документе (три знака под номер позиции). Все остальные ограничения пляшут от этого.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:31
Пт, авг 27 2004, 09:26
Кто-нибудь знает, можно ли обходить это ограничение?
По слухам, в сбытовских фактурах как-то можно.
Агрегацию (сжатие) FI-доков не предлагать :))))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:19
Посмотрите FAQ по ММ. вопрос 14. Я там давал ссылки на обсуждения с нотами.
