Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: CKMI, Число материалов в док-те РМ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:17
Вт, июл 15 2008, 07:37
Добрый день, подскажите, возможно ли где-то настроить так, чтобы по умолчанию поле "Число материалов в док-те РМ" в тр-ции CKMI по умолчанию заполнялось определенным значением, например 1?
 Заголовок сообщения: Re: CKMI, Число материалов в док-те РМ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:42
Чт, май 19 2005, 12:34
Вынес описание работы с вариантами в FAQ, п. 24.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:47
Вт, авг 17 2004, 10:25
Можно создать вариант, который выбирать при запуске транзакции.
Если надо чтобы транзакция всегда запускалась с определенными заранее заполненными значениями, то необходио создать тарнзакцию с вариантом:
Заходите в транзакцию CKMI, ставите в поле "Число материалов в док-те РМ" нужное значение, в поля "Период" и "Финансовый Год" так же указываете любой период, нажимаете на кнопку "Сохранить как вариант" (та, что сверху в виде дискетки).
Задаете имя варианта (должен начинаться с /), например "/DEF". Ставите галочки на полях "Период" и "Финансовый Год" в столбцах "Сохранить поле без значений" и "Отключить GPA", если хотите сделать поле "Число материалов в док-те РМ" неизменяемым ("серым"), то ставите на нём галочку в столбце "Защитить поле". Сохраняете.
Заходите в транзакцию SE93, указываете код вновь создаваемой транзакции, например Z_CKMI, нажимаете "Создать", указываете краткий текст, выбираете "Программа и экран выбора". На следующем экране указываете программу SAPRCKMA_ABSCHLUSSBUCHUNGEN и вариант запуска /DEF, и сохраняете.
В дальнейшем пользуйтесь вновь созданной транзакцией.
А SHD0 для отчетов не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:12
Спасибо, значит можно сделать только через варианты выбора. Я то думал настройка какая-то есть в SPRO или еще где.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:38
Пт, янв 30 2009, 16:19
Предлагаю добавить в FAQ, п.24 транзакцию OMSR, настройки с помощью групп выбора полей.
