Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Настройки по умолчанию в MIGO - пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:52
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа интересный вопрос.
Транзакция MIGO когда изменяете данные в заголовке - операцию, ссылочный документ, вид движения. Иногда появляется окно с настройками по умолчанию. Там есть галка "Не показывать" и собственно если ее нажать, то можно о нем не думать...
Вопрос в следующем: если ли настройка, чтобы данное окно вообще никагда не появлялось!
Собственно проблема в том, что имеется запись транзакции MIGO, и из-за появления данного экрана по умолчанию запись транзакции MIGO выполняется с ошибками.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки по умолчанию в MIGO - пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 17:21
Вт, окт 10 2006, 16:37
Используйте для пакетников старые транзакции MB1*
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Или BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE - примеров использования на форуме куча
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 08:58
Я ей и пользуюсь. Вопрос. каким функциональным модулем можно изменять компоненты производственного заказа. У меня не обновляются данные в производственном заказе, после сохранения документа материала...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
А документ материала сам хоть проводится? Т.е. можешь его просмотреть в MIGO или MB03?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:58
Да. с документом материала все хорошо. Может быть конечно надо какую либо опцию поставить в этом ФМ, чтобы он обновил документ на который я списываю компоненты ( Производственный заказ). Вопрос как это сделать?
Или же необходимо самому корректировать Производственный заказ.
С документом материала все прекрасно, он создается сохраняется без ошибок, и его можно посмотреть - проводки по нему есть и он регистрируется в Производственном заказе, что товар был списан. А вот в компонентах Производственного заказа, есть поле (отпущенное количество), соответственно туда должно отразиться списанное количество .... Вопрос как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:21
Попытайтесь списать не на сам заказ, а на позиции резервирования к этому заказу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:29
Вт, авг 17 2004, 10:25
Как написал Abral, чтобы сокращалась потребность (заполнялось поле "Отпущенное количество") необходимо дополнительно указывать номер и позицию резервирования. Т.е. заполните поля goodsmvt_item-RESERV_NO и goodsmvt_item-RES_ITEM, предварительно проверив, что resb-xwaok = 'X'.
Для позиций резервирования с resb-xwaok = ' ', укзывать номер резервирования не надо. Иначе получите ДАМП.
