Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сообщение KI235 при перемещении со склада на склад
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:07
Ср, мар 14 2007, 16:14
Ситуация следующая:
Делаю перемещение со склада на склад на заводе, где только количественный учет при проводке появляется сообщение KI235
“Счет 80113060 требует соответствующей учету затрат контировки». А если делаю такое же перемещение, но на заводе с обновлением количества и стоимости документ проводится без проблем.
В чем может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение KI235 при перемещении со склада на склад
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:39
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, раз на принимающем заводе нет обновления количества и стоимости, значит его стоимость нужно куда-то деть. Для этого нужно указать объект контировки - МВЗ, CO-заказ и т.п, аналогично тому, как это делается при списании материала в затраты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:40
Перечитал исходное сообщение еще раз..
Вы точно делаете перемещение внутри одного завода???
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:57
Перемещение действительно делаю внутри одного завода.
У нас настроена схема учета МБП и СИЗ в количественном учете, по которому и необходимо сделать перемещение.
Например:
Человек переходит из одного структурного подразделения в другое, соответственно он забирает с собой спецодежду, которую необходимо передать тому структурному подразделению куда он переходит, при этом необходимо сделать проводку переноса со склада на склад.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Может меняется вид оценки/партия?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:53
Чт, июл 14 2005, 08:38
Есть такой глюк в САПе. Сталкивался при 311-м движении и оценке запаса только по количеству.
Честно говоря, не помню, чем лечил - или таки нашел ноту, или просто выключил сообщение :?
Но, в любом случае, стоит поискать ноты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:11
RStepanov написал:
Ноты искали, но так ничего не смогли найти.
А выключить сообщение можно только полностью, может есть выход выключить сообщение для определенного вида движения?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:21
Чт, май 19 2005, 12:34
писать свою логику проверки в BAdI
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:46
Такой вопрос: создавался ли для этих материалов на заводе с количественным учетом ракурс "Бух.учет" ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:42
RStepanov написал:
Создавался ракурс "Бухгалтерский учет1"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:02
Не могли бы вы в программе LKAIPF1T строка 67 ( IF LD_REAL = 0 ) поставить точку прерывания, запустить MIGO, смоделировать документ и сказать, чему равны следующие переменные:
LD_REAL
ACC_KATYP
ACC_COBL-HKONT
ACC_COBL-VORGN
ACC_COBL-KOART
Ну и, я надеюсь, система у вас ECC 6.0?
Установлена ли нота 975191 или патч на SAP_APPL SAPKH60007 или выше?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:34
RStepanov написал:
LD_REAL
ACC_KATYP
ACC_COBL-HKONT
ACC_COBL-VORGN
ACC_COBL-KOART
нота 975191 стоит.
Патч SAP_APPL 470 0030 SAPKH47030 Logistics and Accounting
Выяснилась интересная особенность, при нажатии кнопки "проверка" ошибка не
вылазит, и все красиво:
LD_REAL 0
ACC_KATYP пусто
ACC_COBL-HKONT пусто
ACC_COBL-VORGN RMWA
ACC_COBL-KOART пусто
KSTAR_BILANZ = 90
ACC_KSTAR = ''
CON_VORGN_RFBV = RFBV
CON_KOART_ASSET = 'A'
а при реальной проводке, в это место попадает 2 раза - первый раз,
с параметрами как выше, а второй раз с такими:
LD_REAL                                 0
ACC_KATYP                      01
ACC_COBL-HKONT                 0080113060
ACC_COBL-VORGN                 RMWA
ACC_COBL-KOART
KSTAR_BILANZ                   90
ACC_KSTAR                      0080113060
CON_VORGN_RFBV                 RFBV
CON_KOART_ASSET                A
и попадет сюда
*     if real reversal and combination check not required
*     skip KI 235 and KI 248 (i.e. reversal of billing documents
*     with summarization)
      IF NOT ( ACC_CNTRL-COMB_CHECK = CON_OFF AND             "729075
               ACC_CNTRL-STFLG      = CON_ON ).               "729075
        IF LD_STAT = 0.
          PERFORM MESSAGE_KI235
                   USING    ACC_KSTAR
                            SORT_MSG
                   CHANGING ACC_SUBRC.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:55
У меня при проводке только один раз система туда заходит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:33
При моделировании проводок в транзакции OMWB для 311-го вида движения, материала и завода у меня не подтягивается ни один счет.
Посмотрите, пожалуйста, что у вас система показывает?
И еще. Каким периодом вы выполняете проводку: текущим или прошлым?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:04
RStepanov написал:
При моделировании в транзакции OMWB на заводе с количественным учетом и материалом расширенного для этого завода
все строки проводки пустые.
Выдается зеленое сообщение: "Операция ZZA не определена
№ сообщения OM172
В проверке структуры экрана поле основной счет = '---НЕТ---'
Период проводки текущий.
