Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Как убрать проверку страхового запаса при списании на МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 19:51
Пт, авг 01 2008, 12:44
Ситуация следующая.
Есть на предпр x001 складе 0001 - запас = 1 шт.
страховой запас на предпр х001 для этого товара = 2 шт.
При попытке списания в MB1A 201-м вдв. - ругается - доступно 0.
в MD04 видна строка со страохвым запасом -2 шт.
соответственно доступно 1 -2 = -1.
Нашел Настройка динамической проверки доступности запасов
там для тр. MB1A стоит правило проверки 03
для 201 вида движения стоит галочка - оновление количества
Какое сочетание в подменю: группа проверки доступности и правило проверки доступности я дорлжен указать, чтобы убрать проверку страхового запаса при списании?
Может быть не там смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать проверку страхового запаса при списании на МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
Там смотрите. Транзакции OMB1, если для всех случаев Вам не надо обращать внимание на страховой запас, просто в отрабатывающем сочетании группы проверки доступности и правила проверки доступности, поменяйте галку что нужно всё-таки учитывать страховой запас
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 14:50
Смысл в том что я не вижу какое сочетание отрабатывает при списании.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:43
Группу проверки доступности смотри в ОЗМ. Если её там не прописываете, то сочетание группа - пусто, правило - 03
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 19:18
Странно - но проблема решилась сама собой.... Плавающая какая-то проблема..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:10
Диалог:
Я: - Подскажи пожалуйста, где я могу увидеть какая группа проверки доступности используется при списании в MB1A 201-м видом движения?
Собсно настройку нашел - OMB1, а вот как определить нужную мне группу проверки дост - не понимаю.
НЕ Я: посмотри настройки правил проверки доступности - что включено, а что нет, ту группу, которая тебя устраивает - и ставь виду движения.
Я: ок - спасибо, т.е. там зависимоть будет отрабатыть на вид движения и на транзакцию?
НЕ Я: при чем тут транзакция? Правило присваивается ВДВ
Я: там для MB1A - определено правило проверк доступносьи - 03. Пересечение правило и группы - дает проверку. Там проходит через MB1A
НЕ Я: ты не там смотришь. Посмотри в управлении запасами. Там есть другая настройка присвоения ВДВ правила. А настройки транзакций - я никогда не использовал.
Я: Нашел присвоение правила выбора запаса, а где можно помостреть его определение? - свойства?
НЕ Я: Опредление проверки доступности или как-то так. Там группе и правилу галочки присваиваются - какие виды документов и запас учитываются
Я: В настройке OMB1 - есть Управление проверкой доступности запасов.Настройки доступности в т.ч. галочки по страховому запасу ставятся для сочетания : группа проверки доступности запасов и правило проверки доступности запасов.
В настройке OMB1 - есть настройка видов движения, для 201-го проставлено:
Вдв обн ст. обн кол. динам пров. доступ
201 ОМ Трубопр для МВЗ P
201 ОМ для МВЗ x A
201 ОМ МВЗ из КонсЗпс x K
201 ОМ Трубопр для МВЗ x P
201 ОМ для МВЗ x
201 ОМ для МВЗ x x A
201 ОМ МВЗ из КонсЗпс x x K
201 ОМ Трубопр для МВЗ x x P
В настройке OMB1 - есть настройка код транзакции для тр. MB1A установлено правило проверки 03.
В настройке Упр мат потоками - упр запасами и инв - выбор запаса - упр стратегий для выбора запаса для всех предприятий стоит сочетание группа выбора запаса Z001 - правило выбора запаса Z001
В настройке Упр мат потоками - упр запасами и инв - выбор запаса - Присвоение правила выбора запаса в прилож - управление запасами
Для 201 вида движения указано правило выбора запаса Z001
Задача: в тр. MB1A при списании 201-м видом движения не должна отраатывать проверка запаса по страховому запасу.
___________
НЕ Я: смотри в карточке товара группу проверки доступности в разрезе предпр
Я: в обзоре доступности я вижу сочетание правила проверки доступности и группы роверки лоступности
когда перехожу оттуда к объему проверки вижу индикаторы для галок только по резервированию - по страховому запасу не вижу
а в ведомости потребности - не знаю как перейти к подобным параметрам
НЕ Я: устал....
