Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: История операций заказа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:37
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите, как такое происходит:
в транзакции CKMD (отчёт S_ALR_87013182) можно просмотреть историю операций по материалу. При этом иногда получается так, что один документ материала попадает сразу в два периода (в документе одна позиция по одному материалу).
При этом бухгалтерский документ один и там стоит дата проводки прошлого периода.
Как такое может быть?
Причём такое происходит не всегда, закономерность выявить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: История операций заказа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
Это потому что проводка материала была в прошлом периоде, вот и идёт изменение количества и стоимости материала как для прошлого, так и для текущего периода
