Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Доработка транзакции ME5A
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:04
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа, подскажите пожалуйста имеется ли возможность доработать транзакцию ME5A. Собственно необходимо добавить некоторые поля...
Имеются ли какие либо стандарные возможности доработать данную транзакцию.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка транзакции ME5A
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:05
Вт, окт 10 2006, 16:37
Некоторые возможности для "некоторых полей" имеются:
SPRO-> УМП-> Закупки-> Система отчетов -> Ведение списков заявок -> Определение объема списка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:45
А каким обзаром можно добавить поля?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:31
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Самый простой способ:
1. Указать "объем списка - AVL";
2. В списке (в отчете) нажать кнопку "Изменить формат" (Ctrl+F8);
3. Добавить (удалить) поля и сохранить формат (кнопка), если понравится.
Успехов !
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:33
:lol:
Спасибо.
Необходимо добавить такое поле которого нет в данном списке :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 17:13
Чт, мар 22 2007, 10:43
Тот же вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 18:53
Пн, сен 03 2007, 13:20
Есть настройка (путь SPRO: УМП - Закупки - Система отчётов - Ведение списка заявок - Определение объёма списка), где можно настравивать свои объёмы выборки + прописать номера экранов и подэкранов. Поэтому можно создать свой экран с нужными новыми полями и логикой и потом прописать в этой настройке экран
 Заголовок сообщения: Re: Доработка транзакции ME5A  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:53
Вт, май 17 2005, 13:35
ME2A еще и тормозит сильно. Я на ритейловом проекте плюнул и сделал свой аналог на сапквери.
Работы консультанту на полдня-день, а работает в десятки раз быстрее, плюс не проблема вытянуть нужные поля.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 12:05
Согласен, так и сделали...
