Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Серийные номера с ведущим нулем
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:59
Пн, сен 24 2007, 07:31
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли вести серийные номера с ведущим 0? У нас сейчас система отбрасывает ведущие нули в серийнике.
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера с ведущим нулем
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:32
Чт, июл 14 2005, 08:38
Для серийных номеров SAP использует подпрограмму преобразования GERNR, в частности, для преобразования во внешний формат используется ФМ
CONVERSION_EXIT_GERNR_OUTPUT.
Вот его текст
* Dummy Conversion-Exit for Domain GERNR.
* Default: Conversion-Exit ALPHA is called.
* This conversion-exit can be enhanced using switch framwork in case
* other conversion-exits should be called.
ENHANCEMENT-SECTION     CONVERSION_EXIT_GERNR_OUTPU_01 SPOTS ES_SAPLGERNR.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
      INPUT         =  INPUT
    IMPORTING
      OUTPUT        =  OUTPUT
    EXCEPTIONS
      OTHERS        =  1.
END-ENHANCEMENT-SECTION.
*$*$-Start: CONVERSION_EXIT_GERNR_OUTPU_01------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 2  DIMP_GENERAL_SAPLGERNR.    "active version
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALZSN_OUTPUT'
      INPUT         =  INPUT
    IMPORTING
      OUTPUT        =  OUTPUT
    EXCEPTIONS
      OTHERS        =  1.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   CONVERSION_EXIT_GERNR_OUTPU_01------------------------------------------------------$*$*
Таким образом, по умолчанию ведущие нули обрезаются. Но при активном DIMP применяется другое преобразование.
Можно также с помощью расширений в этом модуле (ну и в CONVERSION_EXIT_GERNR_INPUT соответсвенно) сделать свою обработку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 14:07
Извиняюсь, а что такое DIMP? И как его активировать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 14:32
DIMP - Это отраслевое решение для дискретного производства в металлургии.
SPRO - активировать бизнес-функции
Прежде чем активировать что-то из предлагаемого в этой настройке списка, советую восемь раз подумать - и отказаться от активации, если это не является жизненно необходимым.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:10
Спасибо.
