Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: проверка наличия инфорекорда матер/вендор при сохранении ПО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:42
возможно ли настроить проверку наличия инфорекорда при сохранении перчез ордера и в при отсутствии выкинуть поп-ап или месидж?
возможно ли этого добиться через кастомайзинг или через юзер-эгзит?
если да, то подскажите пожалуйста где копать.
 Заголовок сообщения: Re: проверка наличия инфорекорда матер/вендор при сохранении
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
Можно использовать ФМ EXIT_SAPMM06E_012 в расширении MM06E005 - там доступны данные как по заголовку, так и по позициям заказа, ну и соответственно проверяешь наличие связки вендор/материал в таблице EINA... хотя если инфо-запись существует, то будет заполнено соотв.поле в позиции заказа, т.е. просто нужно проверять это поле (EKPO-INFNR)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 16:21
мерси огромное! будем абапить :D
жалко что через спро нельзя :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 17:29
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну можно и через SPRO попробовать, например сделать такую штуку как это поле обязательным для ввода в заказе. Если данные инфо-записи нет то ввести позицию материала не выйдет.
