Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Перемещение между складами.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:20
Ср, мар 14 2007, 06:49
Проблема в следующем: бухи Заказчика требуют, чтобы бухгалтерская запись была при любой хозяйственной операции.
В данном контексте идет речь о перемещении м/ду складами одного завода.
Очень не хочется насиловать систему и делать проводку там, где она не нужна.
Коллеги, кому-то приходилось убеждать бухгалтерию, что при передаче материала от одного МОЛ другому совсем необязательна бухгалтерская проводка?
Нужно методологическое обоснование.
Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между складами.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, по результатам этой хозяйственной операции сальдо какого-либо счета должно меняться? Раз нет, значит и не нужна проводка. Если этот аргумент не устраивает, то вряд ли и другие прокатят.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:26
Вот еще обсуждение аналогичной темы
viewtopic.php?f=1&t=41703
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:40
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Есть метод доведения ситуации до абсурда. Предложите им сделать проводки ДБ 15* КР 10*, ДБ 10 КР 15 и спросите что они с ними будут делать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:13
Всем спасибо.
Вероятно, предложим отчет, визуально заменяющий столь любимую ими проводку.
Нагибать систему под реальную проводку не буду.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между складами.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:42
Вт, фев 21 2006, 15:59
msn написал(а):
Всем спасибо.
Ага, ага, а в отчёт вытащите денежные обороты, получающиеся в результате внутренних перемещений :D
И пускай они прибегут и будут спрашивать "А откуда в вашей системе такие обороты?" :mrgreen:
I ♥ SAP
